diferencia entre termostato y control de temperatura
Hola a todos soy nuevo en este tema así QUE me gustaría saber las diferentes diferencias de un termostato electronico con respecto al control de temperatura, tienen ciertas similitudes como es obvio la de controlar la temperatura, abriendo o cerrando un sistema (carga), pero en algo se diferencian, ok espero su respuesta
Fogonazo
Un termostato trabaja On-Off encendiendo o cortando el sistema de calefacción.
Un control de temperatura hace lo mismo pero con la posibilidad de programar ciclos de calentamiento o formas de calentamiento.
Por ejemplo puedes programar llegar a 100ºC calentando de cierta forma los primeros 10 minutos, esperar a cierta temperatura xx minutos y luego continuar calentando, calentar nuevamente hasta otra temperatura y nuevamente esperar, una vez llegado a los 100º puedes disminuir la temperatura también en ciclos.
También, en algunos casos, puedes hacer el control de manera proporcional, para calentar hasta 98ºC aplicas toda la potencia (On-Off), para calentar los 2ºC empleas un método de potencia proporcional a la diferencia entre la temperatura deseada y la sensada.
