Para utilizar con el A3941? no porque esta previsto para trabajar con mosfet de canal N, con otro tipo de control habria que estudiarlo, ya que no es un equivalente exacto, si bien se lo utiliza como llave(en el caso de un arranque- parada/ inversion de marcha, frenado-retención) pero si se lo utiliza asociado a un pwm, si no son equivalentes exactos suele haber problemas, al igual que sucedia con los transitroes de germanio, era más fácil realizar PnP, que nPn, y de alli la escases de pares complementarios, lo mismo sucedio con los de silicio, la dificultad durante mucho tiempo de realizar tr PnP con equivalencias electricas llevo su tiempo
En la acutalidad mucha gente cree por ejemplo que el 2N2955 era el complementario del 2N3055 y en realiad no es asi ni siquiera en los manuales de la epoc figuraba como complementario Si buscas aplicaciones serias, como las de RCA, Harman Kardon y otras no se utilizo como complementario, causa confusión los TIP2955 que si eran complementarios del TIP3055 que no son otra cosa que TIP35/36
Con los mosfet pasa igual la variedad de canal N en alta potencia esta entre 10:1 y 20:1
Pero todo es cuestión de probar y ensayar.
De todos modos el que mencione solo fue a modo indicativo, habria que buscar en los distintos manuales tipos iguales de ambos canales que seguro puede haber en otras marcas, yo en realidad no me puse a buscar, el mencionado es muy utilizado a nivel industrial y fácil de obtener pero se pueden utilizar muchos otros sera cuestíon de buscar, porque hay controladores similares al A3941 para canales N y P , no lo tengo a mano pero creo que seria interesante postearlo porque seguro que a muchos les puede vernir muy bien, buscare esa info y la subo, si encuentras una pareja identica de canal N y P aunque sea en otras potencias subelo asi dejamos presentado un proyecto más o menos competito que sirva de referencia a otros usuarios
Salutos black tiger
