Diseño de sensor para detectar paso de drones
Estimados amigos. Les hago una consulta. En mi escuela estamos organizando una carrera de drones. Estos pasarán a travez de un aro con sensores quienes iran mostrando el tiempo. La cuestion es. Conocen uds algunos sensores que sean capaz de detectar el paso de los drones? Ya que estos iran bastante rapido. Muchas gracias y escucho propuestas y criticas constructivas.
rapido ??
la electronica se mueve a Mhz , no se tus drones a que velocidad andan?¿?
Hola gracias x la resp. Me refiero a que he probado con barreras infrarrojas y estas no logran detectar el pado del dron. Tambien con ldr y un az de luz y nada
Como lo aplicarias?
Y ¿ Por que motivo no lo detectan ?.
El LDR NO sirve, debes emplear foto-diodos o foto transistores.
si no lo detecta es por que la entrada de el circuito tiene un retardo / antirruido .
pero, deberia .
imagina un dron de 10 cm de cuerpo .
a 100 Km / h de velocidad.
100 mil metros por hora
27,8 metros por segundo
2 800 cm por segundo
1 / 280 = 3,6 mil i segundos es el tiempo que obstrue al haz de luz.
cualquier integrado o transistor en ese tiempo se levanta, se hace el desayuno, se da un baño y se viste para salir a trabajar .... y llega al trabajo y ya esta dando ordenes.
nunca puso tamaño de aro, ni nada de eso .
podria , como simple.... que cada dron tenga un Tx de esos que hoy dia son tan comunes, esos que vienen con codigo.
( mercado libre , modulo Rf tx rx ) , super baratos.
asi, cada dron con su codigo.
el alcance , se lo limita a el adecuado, para que el receptor no lea 2 veces.
un solo Rx a un micro y "chaupinela" como decia al abuela.
Barrera infrarroja si o si.
Además lo que sea para identificar a cada uno si se quiere.
Si con una no vale, mil barreras.
Espejos...
La idea de usar RFID activos, es que aquí no habría problemas de alimentación.
Ese es otro problema, por que si el RFID toma alimentacion del dron, probablemente deba agregarle un modulo regulador para llegar a la tension necesaria --> mas carga para el dron (el RFID+regulador).
Si el RFID lleva alimentacion propia --> otra vez hay que evaluar el aumento de carga transportada.
Yo no tengo idea cuanto pesa un RFID activo ni que tamaño tiene, solo estoy tirando los problemas potenciales al usar esa tecnología, por que agregar peso a un dron pequeño no es algo trivial. He visto varios drones destruidos por ponerles peso excesivo o desbalanceado.
