Hola buenos dias
Acudo al foro para ver si alguien me podria ilustrar para poder realizar el circuito que propongo.
Tengo unos equipos que tienen un reseteo de componentes mediante el tipico fusible rapido (cuando se conectan por primera vez, la tension suele ser 5V, pasa por el fusible rapido 80mA se quema y el equipo reconoce que se ha cambiado el componente.
Actualmente reseteo estos equipo con un simple pulsador (pulso cerrando el circuito, y al conectar el equipo lo suelto abriendo el circuito) que suele funcionar bastante bien, el unico inconveniente es que hay que estar atento al momento exacto de pulsar y soltar para que la maquina reconozca esa pulsacion correctamente, asi que he pensado que tiene que haber la posibilidad de poder crear un circuito que haga de interruptor automaticamente.
El funcionamiento seria mas o menos asi: sin conectar los pines 1 y 2 tendrian continuidad y en el momento exacto de que la maquina mandara tension por pin 1 el circuito se abriria para que entre 1 y 2 dejara de haber conexion.
Alguna idea?
Alguna idea?
