Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Interesante pdf en castellano, texto con muy buenos gráficos e imágenes, acerca de válvulas de transmisión, triodos, tetrodos, pentodos, diacrodos, magnetrones, klystrones, TWT´s, IOT´s, y demás yerbas parecidas que se usan y mucho hoy en día.-
IOT de 66 kW de potencia
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • Válvulas Electronicas de Transmisión.pdf
    1.7 MB · Visitas: 37
Materiales para la fabricación de las placas (ánodos) de las válvulas, 1era Parte
Si elegimos una marca de válvulas, por ejemplo “RCA”, alguna vez se preguntaron porque las placas de las del tipo 6L6 - 6L6G - 6L6GB – 807, las 4 de 19 Wa, las 7027 de 25 Wa, las 6L6GC de 30 Wa y las 7027A de 35 Wa, tienen todas las mismas medidas, tamaño y forma, siendo sus disipaciónes anódicas (Wa) muy diferentes unas de otras-
Siendo las placas físicamente iguales a simple vista, como es posible que la disipación anódica (Wa), y la potencia a erogar sean tan distintas unas de otras, ¿dónde está el secreto?, leamos esta nota e iremos develando el misterio.-
Las placas o ánodos de las válvulas electrónicas están diseñadas para realizar dos funciones básicas: la captación de electrones emitidos desde el cátodo, y la disipación de energía calórica causada por la radiación y el bombardeo electrónico.-
Para llevar a cabo estas funciones con eficacia, los materiales de placa deben ser buenos conductores eléctricos, poseer excelentes propiedades termo-radiantes, deben ser relativamente bajo su contenido de gas y resistir la oxidación durante la fabricación y el almacenamiento.
Los materiales de placas deben ser dúctiles, ya que estas se fabrican de distintas formas y tamaños.
Deben poseer también buena resistencia mecánica para mantener sus formas durante la limpieza, la cocción en atmósfera de hidrógeno inflamado, su montaje, y en el calentamiento por alta frecuencia durante la desgasificación y el vacío.-
A través de los años, las placas han sido mecanizadas a partir de grafito sólido, carbón en polvo prensado y sinterizado, y también las fabricadas con metales en forma de laminado plano (chapa), bajo las formas de tiras o flejes.-
Debido a que la tira o fleje metálico es la forma más ampliamente utilizada en la actualidad para la construcción de las válvulas de recepción y audio, nos limitaremos a la discusión de este tipo.
Los metales usados en la fabricación de las tiras o flejes metálicos incluyen: níquel puro, acero niquelado, acero revestido con níquel, acero revestido con aluminio, y acero revestido con aluminio en un lado y con níquel por el otro lado.-
Entre el final de la década del 50 y el principio de la del 60 fueron desarrollados 2 nuevos materiales metálicos con propiedades especiales para placas, y que consistían, uno de ellos formado por 3 capas (sándwich) de cobre, acero y aluminio; y el otro formado por 5 capas compuestas por un núcleo de cobre cuyos ambos lados están revestidos de acero, y estos respectivos lados de acero a su vez revestidos por aluminio.-
Las tiras o flejes metálicos que utilizan níquel puro o en parte, sus caras o lados pueden ser claros, es decir, el material claro, limpio, brillante, o pueden estar carbonizadas ( placas negras-las famosas black plates), dependiendo del tipo de válvula y requerimiento.-
La placas de níquel claro, puro o en parte, son fáciles de desgasificar y están libres de partículas perdidas en el material, esto contribuye a que no hayan cortos u otras dificultades en la terminación de la fabricación de la válvulas, estas además poseen alta reflectividad, causando generalmente aumentos de temperatura en cátodo y grilla, con la consabida e indeseable posibilidad de que haya perdidas por emisión de grilla.
El uso de placas de níquel claro, puro o en parte, se restringe generalmente a las válvulas donde la disipación de calor de placa por unidad de superficie sea baja, también se prefieren donde haya evidencia de gradientes de gran voltaje en la superficie de su cara o lado interior.-
Las placas de níquel carbonizadas (black plates), puro o en parte, son más difíciles de desgasificar y muestran presencia de partículas de carbón perdidas en el metal, estas poseen alta emisividad termal, esto es muy ventajoso dado a que tiende a suprimir por baja temperatura la emisión de grilla, las placas carbonizadas (placas negras) son usadas en válvulas donde la disipación de calor por unidad de superficie de placa es alta.-
Las placas de acero revestidas con aluminio y las de acero revestido con aluminio y níquel son bajas en gas y tienen buena emisividad termal después de la *alitización (alitized), y son libres de partículas perdidas, fueron usadas en válvulas de salida para deflexión horizontal y vertical y son usadas en otras válvulas donde la disipación termal por unidad de superficie de placa sea moderada.
Si bien la emisividad termal de estas es buena, es más baja que las carbonizadas, en el caso de que las fábricas hayan reemplazado las carbonizadas por las susodichas, es porque han tomado los recaudos para compensar la diferencia, por ejemplo, las varillas laterales donde se bobinan las grillas deben ser de un material que sea mejor conductor termal, para prevenir sobre calentamiento y emisión de grilla.-
*Alitización (alitization): oscurecimiento de la superficie de la placa, producto de la formación de un compuesto intermetálico entre el acero y el aluminio, cuyo color característico es el gris oscuro, y que ocurre cuando la placa ya dentro de la válvula es sometida al calentamiento por alta frecuencia de todos sus elementos a una temperatura mayor de 658°C, proceso que es simultáneo con la desgasificación y el vacío.-
Continuará..... en breve 2da parte.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Materiales para la fabricación de las placas (ánodos) de las válvulas, 2da Parte.
Propiedades de los materiales antes descritos en la 1era parte
"MATERIALES CLAROS DE NIQUEL, O EN PARTE"
Están formados por flejes o tiras de níquel puro (pure nickel), o de acero niquelado (nickel-plated steel), o de acero revestido con níquel (nickel-clad steel).-
En general, la ductilidad de los materiales claros de níquel, o en parte, es muy buena, y con ellos se pueden fabricar placas en una muy diversa variedad de formas y tamaños, de manera fácil y sin complicaciones.-
La soldabilidad es generalmente buena, ya que no se produce oxidación en estos materiales en condiciones normales, sin embargo luego del troquelado, los bordes de acero niquelado y acero revestido de níquel deben ser protegidos y envueltos con papeles especialmente tratados para evitar la oxidación del acero.-
Las tiras o flejes de níquel puro muestran alta estabilidad dimensional a temperaturas de hasta 900°C, el níquel puro se ha utilizado en la fabricación de placas desde el comienzo de la historia de las válvulas por ser un metal dúctil, maleable, fácil de moldear, relativamente buen conductor eléctrico, muy resistente a la contaminación, y a la oxidación, poseyendo también bajo contenido de gas, debido a su alto precio, se buscó y se consiguió abaratar este material utilizando el acero como metal principal, niquelándolo, o revistiéndolo con níquel, logrando prácticamente iguales resultados que con el níquel puro, en los finales de la década de 1930, ya era muy difícil ver alguna válvula de recepción con placa fabricada con níquel puro.-
Las tiras o flejes de acero niquelado o acero revestido con níquel tienden a deformarse y arrugarse a temperaturas entre 700ºC y 800ºC, debido a la transformación de fase en el acero base, este problema generalmente se soluciona en el diseño de las placas, haciéndole refuerzos y/o nervaduras.-
Los materiales de níquel puro, acero niquelado y acero revestido de níquel son fáciles de desgasificar debido a sus bajos contenidos de gases, que están en el orden de 10 a 20 microlitros de gas por gramo de material.-
Los materiales de acero niquelado y acero revestido con níquel tienen buena resistencia y mantienen bien su forma, el material de níquel puro, sin embargo, debe ser manejado con cuidado, ya que no tiene la fuerza estructural de acero.-
Los tres materiales claros de, níquel puro, acero niquelado y acero revestido con níquel están libres de partículas sueltas perdidas.-
Estos materiales poseen muy baja emisividad termal, cuyo valor es de ®0,35.-
® = emisividad termal de un cuerpo negro.-
PLACAS CLARAS DE NIQUEL O EN PARTE
MATERIALES DE PLACAS CARBONIZADOS (PLACAS NEGRAS- BLACK PLATES)
Los 3 mismos materiales claros mencionados anteriormente pueden ser carbonizados, dando como resultado materiales de color negro, con muy buen poder de emisividad termal, dando origen a la fabricación de las conocidas placas negras (black plates), los materiales a saber son los siguientes:
Níquel puro carbonizado (pure nickel carbonized), acero niquelado carbonizado (carbonized nickel-plated steel), y acero revestido de níquel carbonizado (carbonized nickel-clad steel).-
Estos materiales son producidos por dos métodos en forma indistinta, uno es por carbonización gaseosa (gas-carbonized), y el otro es por suspensión carbónica (slurry-carbonized).-
"Método por carbonización gaseosa (gas-carbonized)"
Estos materiales producidos en tiras o flejes, primero son oxidados en aire a 925°C, y luego son atacados en una atmósfera de gases de hidrocarburos inflamados, los cuales forman una capa esponjosa de hollín de carbón sobre la superficie tratada, el exceso de carbón no bien adherido y penetrado se elimina por una operación de cepillado de modo que quede una superficie delgada y permanente de carbón, dura, brillante, y negra.-
El material de acero niquelado (5 a 10 por ciento de níquel total), carbonizado por gas, puede variar en dureza y recuperación elástica debido a la penetración de carbón en el metal base.-
El material de acero revestido con níquel (20 por ciento de níquel total) carbonizado por gas, también varía en recuperación elástica, pero en un grado menor, ya que al poseer una capa de níquel más grueso probablemente tienda a evitar la difusión de carbón en el metal base.-
En general, los materiales carbonizados por gas son bastante libres de partículas sueltas después del cepillado, pero la delgadez de la capa de carbón limita el post calentamiento en atmósfera de hidrógeno inflamado hasta 750°C.-
La carbonización gaseosa, da buena emisividad termal a estos materiales, cuyo valor es ®0,80.-
El contenido de gas relativo es alto, y está en el orden de 150 a 200 microlitros de gas por gramo de material.-
®= emisividad termal relativa de un cuerpo negro.-
PLACAS NEGRAS POR CARBONIZACION GASEOSA
"Método por suspensión carbónica (slurry-carbonized)"
Este método fue de uso exclusivo de RCA.-
Estos materiales de placa producidos en tiras o flejes, los cuales, primero son recubiertos en forma indistinta con óxido de níquel, o níquel carbonilo, y luego calentados y coccionados en atmósfera de hidrógeno inflamado, proceso que forma una capa de níquel sinterizado altamente poroso sobre la superficie del material, a continuación utilizando nitrocelulosa como aglutinante, una mezcla de carbón y grafito es aplicada en forma de suspensión, y que luego de una nueva cocción, queda formada un capa de carbón que es pesada, dura, áspera, y de color negro mate azabache.-
Este tipo de superficie tiene excelentes propiedades termo-radiantes y la capa de carbón depositada es más pesada y gruesa que la capa formada con el método de carbonización gaseosa, y en el post calentamiento en atmósfera de hidrógeno inflamado puede llevarse hasta los 850°C, durante este último proceso el aglomerante es removido y con el algunas partículas perdidas de carbón son producidas, las cuales luego, pueden ocasionar arcos y chisporroteos en el proceso final de calentamiento por alta frecuencia durante el vacío y la desgasificación en válvulas donde las distancias interelectródicas sean muy cortas.-
Las tiras o flejes carbonizados por suspensión carbónica, hechos con base de níquel carbonilo, son mejores por contener menor cantidad de gas y ser libre de impurezas.-
Los hechos con base de óxido de níquel , tienen impurezas, debidas a que generalmente en el óxido de níquel comercial hay trazas de sodio, zinc, plomo, y cloruros varios, acarreado problemas en la elaboración de la válvulas, estas impurezas pueden contribuir al envenenamiento del cátodo, altos contenidos de gas y fugas diversas, aparte, el óxido de níquel nunca llega a una completa reducción durante el proceso de fabricación del fleje, quedando trazas remanentes en el material, que a posteriori generarán gas.-
Los materiales carbonizados por suspensión carbónica son los que poseen la mejor emisividad termal, cuyo valor es ®0,98.-
Por contra partida, sus niveles relativos de gas son altos, para los materiales recubiertos con óxido de níquel, se encuentran de 175 a 350 microlitros de gas por gramo de material, y para los recubiertos con níquel carbonilo de 200 a 250 microlitros de gas por gramo de material.-
PLACAS NEGRAS POR SUSPENSION CARBONICA (SLURRY CARBONIZED)
"MATERIALES DE ACERO REVESTIDO CON ALUMINIO (ALUMINUM CLAD-STEEL)"
También llamados,"materiales alitizados (alitized materials)"
(Hagamos un poco de historia: muy poco antes de 2da Guerra Mundial y para aliviar la crítica dependencia de la importación de níquel, la industria metalúrgica alemana buscó reemplazar este metal para la fabricación de placas para válvulas de recepción, esta búsqueda dio como resultado el desarrollo de un nuevo material que denominaron P2-IRON, que consistía en flejes o tiras de acero de bajo carbono, revestido con aluminio en ambos lados, cuyo proceso de fabricación era por rolado en frío, su rendimiento fue satisfactorio tomando los recaudos necesarios para cada tipo de válvula, este material se extendió por toda Europa durante la 2da Guerra mundial, y terminada esta, este material fue introducido en el mercado norteamericano, siendo muy común su uso en la fabricación de placas para muchos tipos de válvulas de recepción.)
Como habíamos dicho antes, este material consiste en un fleje fabricado por rolado en frío, cuyo núcleo es acero con bajo contenido de carbono, y revestido de ambos lados con aluminio, (el espesor del aluminio puede variar entre 0,011 mm y 0,02 mm). La manufactura de este fleje produce una delgada y dura capa de óxido de aluminio natural sobre la superficie, que dificulta el troquelado, pero sin mayores inconvenientes.-
Luego, en el proceso de calentamiento y cocción de las placas en fabricación, en una atmósfera de hidrógeno inflamado, la temperatura debe estar por debajo de los 658°C para prevenir la *alitización (alitized).-
La emisividad termal relativa de este material, luego del proceso de*alitización (alitized) es muy buena y vale ® 0,85, pero es más baja con respecto a los materiales carbonizados por suspensión carbónica (slurry carbonized), cuya emisividad termal relativa es de ® 0,98, sin embargo es más alta que los materiales carbonizados por carbonización gaseosa, cuya emisividad termal relativa es de ® 0,80.-
El nivel de gas relativo contenido en este material es muy bajo, de 10 a 20 microlitros de gas por gramo de material.-
Este material no produce ningún tipo de partículas sueltas perdidas.-
* alitización (alitized): oscurecimiento de la superficie de la placa, producto de la formación de un compuesto intermetálico entre el acero y el aluminio (FeAl3 o más complejos), cuyo color característico es el gris oscuro, y que ocurre cuando la placa y los demás electrodos y elementos ya dentro de la válvula son sometidos al calentamiento por alta frecuencia a una temperatura mayor de 658°C, proceso que es simultáneo con la desgasificación y el vacío.-
® = emisividad termal relativa de un cuerpo negro.-
PLACAS GRISES- ACERO REVESTIDO CON ALUMINIO- ALITIZED GREY PLATES
Continuará..... en breve 3ra parte.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Hola, queria dejar aca algunas notas sobre mis experiencias con valvulas 12ax7 que tal vez le sean utiles a alguien.
Tung Sol:
Hermoso sonido para el pre-amplificador pero pierde mucha nitidez si se las usan como etapa previa en un pre amplificador de Phono / RIAA. Si le filamento no esta alimentado con continua puede inducir zumbido (fuerte). Poca tendencia a generar acoples cuando se usa con una bandeja de vinilos
Miniwatt
Sonido muy "prolijo" pero poco calido a mi gusto algunos instrumentos como chelos y bombos pierden mucho con esta valvula. No acopla ni produce Zumbido
JJ
Sonido super nitido con buena respuesta en los graves "bajos" que genera tendencia a acoplar. Menos calidas que las Tung Sol pero bastante mas decentes que las miniwatt. No mete zumbido.
Notas: En mi equipo la mejor combinacion es usar la JJ para el preamplificador de Phono y luego las Tung Sol para el pre normal. Tengo zumbido que lleve al minimo posible con algunos trucos, pero el tono del sonido es exactamente lo que a mi me gusta asi que, cuando pueda, le colocare un rectificador a la fuente de los filamentos
Materiales para la fabricación de las placas (ánodos) de las válvulas 3ra PARTE
Para quienes no lo hicieron, es interesante leer primero las partes 1 y 2, y luego leer esta tercera parte.
1era Parte, ver:Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
2da Parte, ver:Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Continuamos con:
Materiales para placas económicas hechos con acero carbonizado (placas negras económicas) (cheap black plates)
El Laminado de acero en tiras o flejes se lo carboniza por los métodos de carbonización gaseosa (gas-carbonized), o por suspensión carbónica (slurry-carbonized) indistintamente.-
Gas carbonized/ Slurry Carbonized : ver explicación de estos métodos en la PARTE 2.-
Este es un material de placa sumamente barato, suministrado para la fabricación de válvulas económicas, hechas a fasón, sin marca, solo la denominación y el país de origen, o con la marca del comprador, quien generalmente era fabricante de equipos electrónicos de baja calidad.-
Si bien este tipo de material tiene buena emisividad termal (producto de la carbonización), tiene por el contrario una cuantiosa cantidad de gas residual, de 200 a 350 microlitros por gramo de material, a este inconveniente hay que sumarle partículas perdidas (también producto de la carbonización) que ocasionan una menor vida útil , producto de la cantidad excesiva de gas, y/o chisporroteo entre electrodos (arcing), etc., etc.-
Los tres últimos materiales que se detallarán a continuación pertenecen al grupo de Alitizados (Alitized), con la diferencia que en ellos intervienen 3 metales distintos en la elaboración del material de placa.-
Materiales para Placas hechos con Aluminio-Níquel- Acero (ALNIFER)
ALNIFER , (material desarrollado entre los años 1958 y 1959) es un fleje o tira, a partir de laminado de acero con bajo contenido de carbono, revestido por un lado, con aluminio y por el otro lado, con níquel, este material se fabrica por el método de rolado en frio, en general posee similares propiedades que los materiales *alitizados (*alitized) de acero revestido con aluminio (aluminum–clad steel), con la diferencia que la superficie expuesta del lado revestido por níquel permanece brillante.-
Según los requerimientos, el espesor del aluminio varía 0,01 mm a 0,02 mm y el níquel ronda el 10% del espesor total, cuyo valor varía de +- 0,15 mm a 0,27 mm.-
ALNIFER está sugerido para el uso en tubos donde los problemas por pérdidas o fugas en el conjunto cátodo-calefactor sea originado por las altas temperaturas del calefactor, la superficie brillante y reflectante del níquel que reviste al acero de la placa por el lado que mira al cátodo, incrementa la temperatura de este, permitiendo rediseñar un calefactor de temperatura más baja, reduciendo de este modo las pérdidas o fugas del conjunto cátodo-calefactor.-
La superficie de níquel claro y brillante está libre de partículas perdidas, ALNIFER está recomendado para su uso en tubos para altas tensiones, y tubos rectificadores con espacios interelectródicos muy cercanos.-
* alitización, * alitizados, (*alitization), (*alitized): oscurecimiento de la superficie de la placa, producto de la formación de un compuesto intermetálico entre el acero y el aluminio (Fe Al3 o más complejos), cuyo color característico es el gris oscuro, y que ocurre cuando la placa y los demás electrodos y elementos ya dentro de la válvula son sometidos al calentamiento por alta frecuencia a una temperatura mayor de 658°C, proceso que es simultáneo con la desgasificación y el vacío.-
ALNIFER es un material de muy buena emisividad termal, cuyo valor es ®0,80.-
El contenido de gas es muy bajo, de 10 a 20 microlitros de gas por gramo de material.-
Alnifer, y Aliron, han sido marcas registradas de una asociación entre General Electric y Texas Instruments, bajo el nombre de Metals & Control Corporation, la división de metales y composites para placas se llamó “General Plate Division”.-
Materiales para Placas hechos con base Cobre-Acero-Aluminio (COPPER-BASE ALIRON)
Copper-Base Aliron, (material desarrollado en el año 1960) es un laminado metálico de 3 capas (sándwich) , consta de un laminado central de acero de baja aleación, revestido por un lado con laminado de aluminio y por el otro con laminado de cobre OFHC (oxigen free-high thermal and electrical conductivity, libre de oxígeno y alta conductividad térmica y eléctrica), Copper-Base Aliron también fue conocido bajo el nombre de 3-ply bonded plate material, producto introducido en el mercado por General Electric, pero cuyo desarrollo fue en asociación con Texas Instruments, quienes crearon a tal fin, la Firma Metals & Control Corporation, con su división “General Plate Division”, cierto tiempo después esta empresa comercializó este producto a otros fabricantes, como Sylvania, Amperex, Tung-Sol, RCA, etc.-
El laminado central de acero ronda el 50% del total, el de cobre ronda el 45%, y el de aluminio ronda el 5% restante, la unión de las tres capas se realiza con un sistema de pegado (bonded) por rolado, prensado y laminado en frio, partiendo de un espesor determinado y reduciéndolo en varias pasadas para lograr la unión, luego se somete al material a un tratamiento térmico para lograr una unión más fuerte, el espesor final de este material ronda los 0,18 mm.-
Una vez montada la placa y los demás electrodos, el lado de cobre de la placa es el que mira al cátodo, el cobre por su alta conductividad térmica distribuye uniformemente la temperatura en toda la placa, evitando los red hot spots (puntos o manchas rojas calientes), situación que sucede cuando la válvula está exigida al límite, o por encima de su régimen de servicio, el laminado central de acero sirve de soporte estructural, y el lado exterior de aluminio, que obscurecido luego de la * alitización (*alitization), cumple la función de radiar la alta temperatura de forma muy eficiente.-
* alitización, *alitizados, (*alitization), (*alitized): oscurecimiento de la superficie de la placa, producto de la formación de un compuesto intermetálico entre el acero y el aluminio (Fe Al3 o más complejos), cuyo color característico es el gris oscuro, y que ocurre cuando la placa y los demás electrodos y elementos ya dentro de la válvula son sometidos al calentamiento por alta frecuencia a una temperatura mayor de 658°C, proceso que es simultáneo con la desgasificación y el vacío.-
Por ser un laminado asimétrico compuesto por cobre, acero, y aluminio, metales que poseen expansiones térmicas distintas, al calentarse tiende a deformarse y curvarse, sin embargo esto se soluciona con el diseño de las placas, reforzándolas con nervaduras y pliegues extras, su funcionamiento y rendimiento es excelente, y se ha utilizado este material principalmente en válvulas rectificadoras con cátodo calefactor indirecto, con distancias entre placa y cátodo muy cercanas, tipo 5AR4, 6AX5, 3DG4, 6CA4, etc., etc., logrando compactar el tamaño, aumentando la corriente de placa, y reduciendo significativamente la caída de voltaje interno .-
Este material tiene muy buena emisividad termal, cuyo valor es de ®0,85.-
Su contenido de gas relativo es bajo, de 35 a 40 microlitros de gas por gramo de material.-
Materiales para placas hechos con Núcleo de cobre, “COPPER-CORED ALIRON”
Copper-Cored Aliron, (material desarrollado en el año 1960), es un laminado metálico de 5 capas (sándwich), formado por un núcleo central de cobre OFHC, revestido por ambos lados con acero de bajo carbono, y este a su vez revestido por ambos lados con aluminio.-
Este material también fue conocido bajo el nombre de “5-Ply Bonded Plate Material”, producto también introducido en el mercado por General Electric, y cuyo desarrollo fue en asociación con Texas Instruments, quienes crearon a tal fin, la Firma Metals & Control Corporation, con su división “General Plate Division”, luego esta empresa comercializó este material a otros fabricantes, como RCA, Sylvania, Amperex, Tung-sol, etc.-
El laminado central de cobre OFHC ronda el 40%, el de acero el 55% (22,5 % Y 22,5 % por cado lado), y el de aluminio el 5 % restante (2,5 % y 2,5 % por cada lado), la unión de las 5 capas se realiza también por el mismo método de pegado (bonded) descripto anteriormente para el Copper –Base Aliron , el espesor total de este material ronda los 0,18 mm.-
El uso de este material para placas está recomendado para válvulas de audio para alta fidelidad y alta calidad, donde la emisión de grilla sea un serio problema.-
Esta conjunción de elementos combina la rigidez estructural del acero, con la alta conductividad termal y eléctrica del cobre y el auto-oscurecimiento (* alitization) característico del aluminio, el acero es especialmente elegido para obtener una temperatura de recristalización por debajo de la temperatura de*alitización ( *alitization), y que por ser bajo su contenido de carbono produce una muy baja recuperación elástica de las placas a formar, el cobre usado es OFHC, de alta conductividad eléctrica y termal con bajos niveles de gas residual.-
Como la formación de este laminado de 5 capas es simétrico (Al-Fe-Cu-Fe-Al), las placas tienen muy buena resistencia estructural, no tienden a deformarse y/o curvarse por efecto de las diferencias de expansión termal entre metales distintos.-
Tanto “COPPER-CORED ALIRON” como “COPPER-BASE ALIRON”, producen debido a la alta conductividad del cobre, una mejor y uniformemente efectiva distribución del calor, durante el vacio y la desgasificación, generando placas con muy bajo contenido de gas, como así también durante toda la vida útil de la válvula.-
Copper-Cored Aliron para válvulas de audio de alta fidelidad y alta calidad, y Copper-Base Aliron para rectificadoras de alto rendimiento y alta calidad, proveen mayor vida útil, debido a que sus placas contienen menor gas residual, por ende sus getters duran más tiempo, debido a la mejor y uniforme distribución del calor hace que no ocurran sobre calentamientos locales y puntuales (red hot spots), evitando la formación de gases, y bajando la temperatura global de la válvula, e impidiendo de esta forma la indeseable emisión de grilla.-
Los test de vida útil en válvulas diversas que han utilizado estos materiales, demostraron una performance muy superior que las que han utilizado materiales tradicionales.-
Quizás estos dos últimos materiales hayan sido el mayor avance tecnológico alcanzado en la fabricación de materiales para placas de válvulas de recepción y audio en aquella época, con el avance significativo del transistor ( pequeño-menor costo- fiable- menor temperatura, etc.) y del circuito integrado (miniaturización), las empresas comenzaron en primera instancia a desinvertir en investigación y desarrollo de nuevas válvulas, y luego al cierre paulatino de casi todas sus fábricas, volcando todo su potencial al estado sólido.-
El artículo que he escrito, está formado por las partes, 1, 2, y 3, espero, y es mi intención, que haya sido de vuestro agrado :) .-
RORSCHACH, 2 de Diciembre de 2016.-
Bibliografía utilizada: Vacuum Tube Design, RCA, 1940; - Materials Technology for vacuum Tubes, Walter H. khol, 1951; - Radiotron Designer´s Handbook ( Langford-Smith) 4th edition, 1952; - Electron Tube Design, RCA, 1962; - Materials & Techniques for Electron Tubes, Walter H. Khol, 1960; - GE Ham News vol.15 nº 1, 1960; - Ge Ham News vol.15 nº3, 1960; - RCA Engineer vol.6 nº3, 1960.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
La válvula reguladoras de tensión son de cátodo frío y por descarga gaseosa luminiscente, para su funcionamiento es necesario que se cumplan 2 condiciones, la primera, que haya la cantidad mínima y suficiente de luz ambiente para que el gas contenido a baja presión dentro de la válvula se ionize, y una vez encendida se inicie la descarga, y la segunda condición es que la tensión de cebado sea también la suficiente para que la descarga sea continua y la válvula trabaje correctamente.-
Las más usuales conocidas son las 0A2, 0A3, 0B2, 0C3, 0D3, VR150, etc, etc, estas válvulas no entrañan ningún peligro para su manipuleo.-
Sin embargo, si las mismas están marcadas con el símbolo de elemento radiactivo tanto en su envase, como en la válvula misma, es por que fueron manufacturadas con materiales que emiten radiación.-
Estas válvulas con radiactividad fueron fabricadas para uso militar, y el motivo era que tenían que ser capaces de funcionar en la oscuridad total, para ello el elemento radioactivo era el que permitía la ionización del gas en ausencia de luz.-
Los elementos radioactivos más utilizados fueron los isótopos H3, Kriptón-85, Ra-226, y Cesio-137, entre otros.-
La 346B,y la 346C fueron construidas especialmente para ese fin.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    50.7 KB · Visitas: 86
    56.3 KB · Visitas: 82
    38.4 KB · Visitas: 84
    28.1 KB · Visitas: 84
    31.4 KB · Visitas: 85
    64.1 KB · Visitas: 85
    24.4 KB · Visitas: 88
    212.2 KB · Visitas: 89
    31.7 KB · Visitas: 77
    66 KB · Visitas: 74
Siguiendo con el tema, detecté que RCA también fabricó estas válvulas para uso militar, JAN 0A2WA, hechas en parte con Nickel 63, isótopo radioactivo del níquel.-
0a2wa-rca-nickel-63-jpg.157105
0a2wa-rca-nickel-63-jpg.157106
En el último amplificador valvular que construí, la fuente de poder regulada, lleva dos 0A2, una de las cuales es la variante 0A2wa:
Ver: Audio gran señal-amplificador estéreo valvular 50W por canal Hi-Fi, pag 6, mensajes #102 y #114: Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
fuente-regulada-amp-valv-stereo-50w-rms-x-canal-hi-fi-jpg.157111
Ahora dudo si las válvulas 0A2 que tengo son comunes, o bien podrían ser radioactivas :unsure: , voy a intentar averiguarlo :) .-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    100.5 KB · Visitas: 260
    70 KB · Visitas: 260
    158.6 KB · Visitas: 258
La 6P6S (en cirílico 6Π6C), es una válvula de potencia por haces de origen Ruso, la misma es reemplazo directo de la 6V6 americana, digamos que los rusos en aquel entonces (+- año1941), la copiaron con permiso de R.C.A Corporation, dentro del convenio de préstamo y arriendo de EEUU a la URSS durante la 2da guerra mundial.-
Las imagénes son válvulas marca Reflektor, cuya fábrica se ubica en la ciudad de Saratov, Rusia; Reflektor fue adquirida luego de la caída del muro, por la firma estadounidense New Sensor Co, y hoy en día siguen produciendo válvulas bajo las marcas compradas: Sovtek, Electro-Harmonix, Tung-Sol, Mullard, Gold Lion, etc.-
Luego de la imágenes, ver datasheet en pdf.-
Par de 6P6S (6Π6C) maca REFLEKTOR del año 1971
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • 6P6S (6n6c).pdf
    92.2 KB · Visitas: 13
Una consulta a los sabios de estas "botellitas": estaba canibalizando un equipo de electromedicina (probablemente un "onda corta" según la Dra. Zoidberg) y encontré que tenía 5 válvulas: dos de ellas no tienen ningún código, pero las otras tres son unas ECC83/12AX7A marca SYLVANIA según decía en el vidrio.... antes que las lavara con agua por la cantidad de mugre pegada que tenían. Ya limpias se las vé "bien"... pero con el agua (solo agua les eché y las sequé con un papel de cocina) se les salió el código y marca :eek: :eek: :confused: y eso era lo que quería preguntar: es normal que suceda eso, o son taaaan truchas que se les borra todo????
PD1: El equipo estaba guardado en una caja hace más de 20 años... en condiciones de algo de humedad pero fresco.
PD2: No encontré en la web que existieran ECC83 de Sylvania, sino las equivalentes 12AX7A..
Bueno, acabo de comprar 4 de estas "6v6" rusas para ver que tal suenan (NOS) cuáles serían las equivalentes de las 6sn7?
Gracias!
Reemplazo directo de la americana 6SN7 es la Rusa 6N8S (en cirílico 6H8C) ;)
Puedes conseguirlas aquí: 6n8s tube | eBay :)
Ver imágen y datasheet en pdf
Hola Dr. Zoidberg !, debieras haberlas metido en un recipiente con agua tibia y detergente, y agitar la mezcla suavemente para sacarle la suciedad adherida, y luego dejarlas escurrir hasta que se sequen, es normal que después de tantos años si les pasas un trapo o un papel se pierdan o borren las impresiones.-
La ECC83 es la denominación europea de la americana 12AX7, es la misma válvula, generalmente los tubos hechos después de los años 70 llevaban las dos denominaciones, incluso también solía venir con una tercera denominación : 7025 (Hi-Fi).-
Puedes ver en este post, pag.2, mensaje #22:Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Si quieres, publica unas fotos de las válvulas que no tenían ya la denominación, y trataremos de identificarlas :)
Abrazo !
Gustavo :D
  • 6N8S (6H8C) datasheet.pdf
    100.4 KB · Visitas: 8
. . . . y eso era lo que quería preguntar: es normal que suceda eso, o son taaaan truchas que se les borra todo????[/B] . . .
No es que sean taaaaan truchas, remember que son válvulas y que trabajan calientes, la temperatura que levantan con el tiempo degradan los componentes de la pintura del rotulado.
Para la próxima.
Agua: (y)
Detergente: (y)
Cepillo suave (Como el de lavar el ZoidbergMovil) (y)
Dejar secar al aire libre y/o sol: (y)
Secador de cabello: (y)
Papel: (n)
Papel de Lija: (n) (n) (n) (n)
Gracias!!!!
El agua solo la deje caer desde la canilla, pero iba borrando lo que tocaba...y el papel hizo el resto.
No le pase lija ni nada violento, pero algunas manchas debi frotarlas con el dedo por que estaban repegadas.
Las otras tambien las lave pero no perdieron nada, aunque decian poco. Esta es la foto...
Gracias!!!!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170626/8008b1f5efd48f36e53ac20f02171c57.jpg
Y.... si....., a veces por más cuidado que uno tenga pasa lo que te pasó, las Sylvania que tienes son una de las mejores marca de antaño, aunque usadas, si tienen buena emisión y funcionan bien, valen bastante dinero.-
Por lo que se puede apreciar en la imagen, pareciera ser un par de pentodos de potencia, de zócalo noval (9 pines), fijate si puedes detectar que digan en todo o en parte : 6BQ5 (americana), EL84 (europea), o 6P14P (en cirílico 6Π14Π) rusa, son 3 denominaciones para un mismo tipo de tubo.-
Si no se puede detectar ninguna impresión, se podría sacar por el conexionado de los pines del zócalo con respecto a los electrodos internos, mirá:
6BQ5 - EL84 - PINOUT
Si esto no alcanza,seguiremos investigando :)
Gustavo
Rorschach :D
Digámenlo a mí :LOL: saque de un equipo unas mullard ECC83 serie 10M y solo mirandolas se les borro el código afortunadamente tenía el itchy code y con eso las pude vender a buen $$$. Pero si como dice don Fogo agua tibia y detergente aunque con estas benditas noy hay santamaría que valga, tengo unas telefunken que se que son telefunken por que tienen por debajo el rombito y por su caracteristica placa.
Gustavo
Rorschach :D
Concuerdo con Gustavo tienen cara de ser EL84 y con la version rusa 6P14P (en cirílico 6Π14Π) son casi, casi iguales, solo cambia de tensión de filamento la cual funciona a 7 voltios pero en nuestros amplificadores funciona bien esta valvula rusa, como cultura general este tubito se utilizaba en los radares que venian montados en los cazas MIG.
En el laburo encontré este medidor de válvulas que uno de los vagos recogió de un desguaze. Le cortaron el cable de alimentación y nadie sabe si anda, pero lo voy a explorar un poco para ver si sirve para medir el estado de las ECC83. A saber...
