division entre dos ADC en picc?
hola a todos; estoy trabajando en mi proyecto con un sensor de humedad, para que este funcione tiene que ser alimentado por cualquier señal AC en mi caso genere una señal cuadrada con un lm555 alimentado a 5V, esta señal cudrada que sera la señal de entrada del sensor llamemosla VE y posteriormente la señal de salida del sensor que sera otra señal cuadrad pero con menor amplitud la llamare VS. segun el manual debo hacer la siguiente operacion X= VS/VE para despues poder trabajarlo. la pregunta es ¿ como le hago para hacer una division entre dos ADC en un pic para luego enviarla por rs232?. agradezco su atencion y pronta respuesta compañeros.
