Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Don telera te recomendo que conecte la sonda del Osciloscopio en lo secundario del transformador de FI y ayuste lo Trimmer y tanbien lo tornillo amarillo del transformador de FI para maximo sinal recebido de un ARVA comercial que si quede proximo .Bueno amigos, pues aquí me quedé.
La distancia máxima que he podido recibir una señal, ha sido entre los 3 y 4 mts.
Indagaré alguna manera de poder conseguir antenas ya confeccionadas para 457Khz.
Gracias por vuestra estimable ayuda, lo conseguido ya es bastante (más de lo que en un principio esperaba).
Mientras trataré de ir haciendo los PCBs, (primero por separado), posteriormente tratare de juntar las dos etapas.
!OJO ! lo Trimmer ayustable que si queda conectado en paralelo al capacitor de resonancia de la bobina de Antena debe tener maxima ganancia cuando a su meo corso.
Si la maxima ganancia es obtenida con el todo cerriado eso significa que hay poca capacitancia y esa debe sener aumentada , ahora si la maxima ganancia de sinal es obtenida con el Trimmer todo abierto ( minima capacitancia) eso significa que hay demasiada capacitancia en jogo y debe sener diminuida.
Lo cierto es lo Trimmer lograr la maxima ganancia cuando a su meo corso , asi puedes medirlo con seguridad y canbiar por un capacitor de valor fijo lo mas cercano possible.
!Suerte!
