Hola amigos! Tengo una duda del calculo de corriente y de potencia. Si tengo un horno electrico y lo alimento con 220vac y yo se que la potencia del horno es de 60watts por ejemplo, que corriente pasara por el horno?.....Conozco la relacion:
P=V*I
La duda que tengo es porque el voltaje es alterno(220 de la pared) entonces podria hallar la corriente tomando 2 casos extremos:
1ero- Cuando el voltaje es el mayor
60=220*I
2do- Cuando el voltaje es el menor(en este caso puedo asumir un voltaje tan pequenho que haria la corriente muy pero muy alta)
60=0.01*I
como ven mi duda es que no se que corriente pasara ya que la corriente puede ser o muy baja o muy alta....cual es el error ?
agradeceria sus comentarios y ayudas
P=V*I
60=220*I
60=0.01*I
