Duda calculo de corriente
Hola amigos! Tengo una duda del calculo de corriente y de potencia. Si tengo un horno electrico y lo alimento con 220vac y yo se que la potencia del horno es de 60watts por ejemplo, que corriente pasara por el horno?.....Conozco la relacion:
P=V*I
La duda que tengo es porque el voltaje es alterno(220 de la pared) entonces podria hallar la corriente tomando 2 casos extremos:
1ero- Cuando el voltaje es el mayor
60=220*I
2do- Cuando el voltaje es el menor(en este caso puedo asumir un voltaje tan pequenho que haria la corriente muy pero muy alta)
60=0.01*I
como ven mi duda es que no se que corriente pasara ya que la corriente puede ser o muy baja o muy alta....cual es el error ?
agradeceria sus comentarios y ayudas
pues si dice la potencia tambien debe decir el voltaje y la corriente, pero tomando el casi de que el voltaje fuera 220 se divide 60 por 220 y nos da la corriente I=P/V en donde P vale 220 y V 60 efectuando la operacion nos da I=0,27.... lo cual es muy poquita corriente para un horno asi que debe tener un voltaje menor.
gracias por tu respuesta oliver pero mi duda no iba mucho a eso... Mi pregunta es mas bien como tu dices la corriente es 0.27A pero tambien si el voltaje es ac en algun momento sera el voltaje tan pequenho que la corriente se hara muy grande por ejemplo:
60W=V*I
si V=0.1voltios entonces I=600A
Mi duda es entonces como se que corriente es la que pasa por el horno 0.27 o 600A porque me suena ilogico al punto que cuando el voltaje de la red es casi 0 voltios tendria corriente infinita y nunca pasa eso. porfavor duda urgente!
Hola.
La potencia del horno eléctrico está en función de la resistencia electrica del horno y el voltaje P= (V^2) /R
R= (V^2) /P -----------------------> V^2 es el voltaje al cuadrado
de donde I= V / R
Cuando el baja el voltaje, baja la corriente.
En conclución la potencia no es constante, la que es constante es la resistencia.
Chao.
elaficionado.
Hola
Es más o menos sencillo el efectuar estos calculos.
Ve estas igualdades:
W/E*I = 1, E/I*R = 1 Esto es para corriente directa DC.
Los datos del Horno Son:
220 Vac.
60 Watts.
Entonces:
W/E = I = 60/220=0.272 Ampers.
Según Tú razonamiento dices que cuando el voltaje tienda a cero la corriente SUBE.
pero ten en cuenta que si vaja el voltaje el Wattaje Consumido por el horno tambien bajara:
Vamos a bajar el voltaje al 50%, El Consumo tambien bajará el 50% Así:
220/2=110, 60/2=30
30/110=0.272 Ampers.
Digamos que la Impedancia(Resistencia) del horno es fija:
E/I=R = 220/0.272=808.82 Ohms.
Asi que E/R=I = 220/808.82=0.272 Ampers.
Recuerda, las igualdades arriba anotadas deben de cumplirse, esto es, W/E*I=1 Watts dividido entre el producto voltaje por corriente debe ser igual a 1.
Espero haberte ayudado.
a sus ordenes
debe tener un transformador para convertir ese voltaje a uno mas pequeño y que multiplicado por la corriente que necesita el horno nos da los 60w aunque 60w es muy poquito para un horno.
La potencia dada en cualquier aparto eléctrico es la potencia promedio...
Así que, lo que argumentas, esta fuera de lugar y además esta mal planteado.
Suerte...
hola a todos y gracias por sus comentarios y ayudas. Los datos dados en verdad son inventados eran solo para poder solucionar mi error de concepto asi que no tomen en serio demasiado el dato de 60w. Mr carlos gracias por tu aclaracion entendi con formulas y todo pero ahora acabo de leer el ocmentacrio de Vick.
Porque lo que argumento esta mal?
1. Tu planteas el calculo de la corriente en un punto bajo de la señal de CA, correcto, pero no puedes usar la potencia promedio para hacer el calculo de la corriente. Como es obvio, y ya te lo explicaron, en un punto bajo se generará menos potencia que en los puntos altos. Para acabar pronto no en todos los puntos de la señal se estarán generando los 60W. Por que esos 60W se obtienen a lo largo de todo el ciclo del voltaje senoidal, no en un solo punto.
2. Después planteas el calculo de la corriente en el punto más alto de la señal (220V)... Error, ese no es el punto más alto de la señal de CA, recuerda que ese valor de 220V esta dado en valor eficaz (RMS).
recuerda que si el horno de micro h es resitivo totalmente (cosa que no creo) la cte y el voltaje van en fase
mirad en la placa del micro si se ve algun factor o algo asi
