Nop, con unos 800mV ya se activa el transistor, así que puedes colocar 2 resistencias en paralelo para detectar la condición de "Sobre-consumo"......... lo he logrado frenar por completo , en ese momento marco 1,60v de caida. la resistencia que he puesto es una de 0.5 ohm /5w.
1 de los problemas es que el transistor Q2 tiene que abrir con 5v, pero solo tengo 1.60v maximos para su apertura, si pongo base a positivo con una resistencia el circuito funciona del 10 porque abre el control pata 5 del 555 y se para.
Yo le tengo poca confianza a los Protoboard, falsos contactos, interferencia entre pistas, Etcotro de los problemas que no se si es por culpa de la protoboard o algo .....
Que raro amigo, porque cuando lo bloqueo completamente , segun el tester me indica al transistor 1.20v ,, y no abre.... muy raro , haber si va a ser la protoboard... esque no conosco otro metodo para probar circuito sin protoboard...
un saludo ¡¡
Me pregunto si será más conveniente desacelerar el motor que frenarlo.
Adiosín...!
Hola, fortivo:
En otro hilo subí un circuito de un regulador de voltaje que incluía una proteción contra sobrecorriente. Principio es el mismo que mencionas. Déjame buscarlo para colocarlo acá.
Adiosín...!
Hola !Hola amigo, si se ve que tiene el mismo sistema pero con un comparador, ¿lo haz logrado que funcione ? otra pregunta ¿sabes como se calcula el valor de la shunt que hay que colocar??
saludos ¡¡
Mira si la frecuencia del PWM no ha disminuido al reducir el ciclo de trabajo.....ahora el problema viene cuando dejo el motor funcionando despacito , el irf se calienta, cuando esta a tope no se calienta , a que se puede dever que este se caliente??.....
este circuito de ahi
estos diodos amigos![]()
