Buen dia, tengo el caso de un refrigerador GE modelo Artica el cual tiene la trajeta dañada. Le ofreci reparar la tarjeta al cliente y se niega. Quiere adaptarle relojes. Tengo la duda con los ventiladores ya que son motores de velocidad variable y en la nevera funcionan con circuitos PWM. La duda es si se pueden poner a trabajar a una sola velocidad con una fuente que le provea una tension fija. El mismo trabaja con tensiones entre 9 y 12 voltios.
