Hola que tal soy nuevo en el foro y tengo una duda con un sintetizador pll fm, yo tengo experiencia armando pedales de efectos de audio, pero no con el FM... hace poco compre Sintetizador Pll Fm Transmisor Emisora que solo venden la placa con todo ya armado, y lo que quiero lograr con esto es poder usar esta mini emisora para poder usar de monitoreo cuando toco con mi banda en vivo (para escuchar lo que toco).. puse esta placa en una caja de plastico y solde unos cables para alargar los botones para el cambio de sintonia, etc... y a la hora de probar todo usando como receptor la radio de mi celular se escucha un huuummm de fondo bastante fuerte y si toco fuerte o canto fuerte satura... como dije no tengo experiencia con el FM, que se puede agregar o cambiar para que se solucione eso?
esta info saque de la pagina donde se vende el sintetizador:
Sintetizador FM con PLL para transmisores de emisoras de FM
placa de probada calidad utilizada ampliamente en equipos comerciales con trayectoria de años en el mercado
tiene frecuencimetro indicador de la frecuencia de trabajo actual
ajuste simple, con dos pulsadores para subir y bajar la frecuencia, la cual se graba a los 20 segundos del ultimo cambio de frecuencia
entrada audio salida rf 50mf
modelos para fm y para enlace transporte de programa tx y rx (220mhz a 240mhz pasos de a 0.1mhz)
indicador de desenganche de frecuencia con un led.
Gracias! ...
Gracias! ...
