Duda con transformador inverter
Hola buenas noches gracias de antemano.
La razón es la siguiente:
He comprado un trafo de inverter para una television que se ilumina unos segundos y se apaga.
El viejo esta averiado se ve a simple vista.
La duda la tengo en el nuevo:
La resistencia primaria es de aproximadamente 0,5 ohmios esta, esta correcta.
La resistencia de uno de los secundarios es de 969 ohmios.
La resistencia de otro secundario es infinito vamos no marca nada el tester quería saber si esto es normal o lo devuelvo lo digo por no montarlo en vano.
He seguido este tutorial que he visto por aqui pero me queda la duda.
http://lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=2724
Muchas gracias un saludo
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
no es normal,si tuviera dos secundario, pero como tiene un solo secundario por tafo es normal.
verifica en el pcb del inverter si usa dos secundarios,
PD:
ya vi la foto del trafo,no es normal a no ser que le ayas errado cuando lo mediste
