Duda general de puente rectificador y en concreto del B40C1500
Tengo un proyecto que tiene un puente rectificador, en concreto el B40C1500, es difícil de encontrar por mi zona y no lo venden en aliexpress (rarísimo pero cierto).
Teniendo en cuenta la referencia dada tiene unos valores de 1,5amp y 40V , si quisiera cambiarlo por otros mas convencionales vale cualquiera que tenga esas especificaciones? ¿si va a trabajar a 19v y no va a dar mas de 1amp valdría cualquier otro?
¿si quisiera hacer un puente rectificador con 4 diodos que tendría que tener en cuenta para que tuviese por ejemplo las mismas características?
Saludos ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tenés que respetar que sea de 1,5 A o más y de 40 V o más . . . inclusive hasta 1.000 V que son muy comunes.
Puede ser el mismo tipo de puente
B100C1500
B125C1500
B400C1500
B600C1500
B1000C1500 <--- Más facil de conseguir
Puede llamarse distinto de otros fabricantes , a ese encapsulado lo llaman vulgarmente "tipo mesa"
gracias por la respuesta. Lo de respetar valores se entiende, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un puente rectificador con 4 diodos digamos de 0,5amp cada uno, a la hora de juntarlos se quedaría igual, sumaria amperaje, etc?
En lamparas F C L lo menos probable que se malogre es el puente rectificador, generalmente son de 1amp. 1000v , puedes usar dos en paralelo, o si tuvieras una fuente malograda de pc, puedes encontrar minimo de 1.5amp 600v
hay puentes de diodos mesa y en linea de 3 amper .
no es para dar vueltas.
https://www.google.com.ar/search?q=puente+diodos+3+amper&rlz=1C1AOHY_esAR708AR708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA3OuvkL3YAhXCG5AKHa0yBksQ_AUICigB&biw=1164&bih=612
si vas a usar 1 amper real, no te va el de 1,5 amper, andate a el de 3 amper .
el de 1 amper es = al de 1,5 amper ( varia solo lo mentiroso de el que lo escribe ) .
tema disipacion , tema capsula.
mira los diodos :
1 amper >>> un tamaño
3 amper >>> otro tamaño
6 amper >>>> otro tamaño.
y si te acercas al valor , mejor que sea en invierno ;)
