fernandob
Excluido
hola les hago una consulta, en lo mio casi nunca uso L .
o mas bien NUNCA.
por que sera ??
y esa justo es mi pregunta.
quiero saber si me pierdo algo, si me serian interesantes , no les pido calculos (que ya vi que hay ) ni nada rado , solo UNA IDEA , algo sin exactitud, solo una aproximacion a esto:
yo NO trabajo con VHF ni cosas parecidas,si[/SIZE] con fuentes de alimentacion , filtros, osciladores .
el tema es asi
todos sabemos "lo que nos rinde " un C = 100 uF
o un C= 2200 uF cuando lo usamos en filtros de una fuente de alimentacion lineal, por ejemplo.
tambien sabemos lo que nos "rinde " a la hora de hacer un oscilador un C= 100 uF
o uno de 47 uF .
pues bien , quisiera saber la equivalencia en L
aca mi ambicion .
por dar un ejemplo:
una fuente de onda completa o de media onda, si le pongo de filtro 2200uF
o si le agrego un L ..... de cuanto ??
y como esta mas o menos hecha esa L.
si me es necesario hacer una L similar a un pequeño trafo . solo para ahorrar un pequeño C = 1000 uF
si una bobinita de 20 o de 50 vueltas me sirve de algo en 50 hZ o no sirve de nada .
en fin.
algunos ejemplos practicos, si es que los hay .
no me pondre a hacer una L . de nucleo raro y de 2000 vueltas de alambre xxx .
pero quizas 20 o 50 vueltas si sirvan de algo , o estas L comerciales:
http://www.dimexar.com.ar/Navegacion/Inductores_choques.htm
esa es la pregunta. puesto que nunca use, no se EN LO MIO (y ya que abri este tema lo extiendo a otros usos ) me pueden ser utiles o no , ya sean valores comerciales , como puse en el enlace , como valores que uno pueda hacerse sin mucha complicacion .
ojo !!!! no se ni de valores ni de usos .
no se si para el filtrado de una fuente con mHy tengo o con uHy .
ni de que tamaño son .
por eso pido "una idea" para saber si me vale la pena meterme o es al cuete, como casi no las veo .
calculo que en muchos casos es mucho mas sencillo usar un C. , cumple igual y es mas economico .
si me dicen que en una fuente lineal de 50 Hz un C = 2200 uF equivale (en el resultado practico final ) a una L . de el tamaño y peso que una reactancia fluorescente, pues , esta todo dicho ......
o mas bien NUNCA.
por que sera ??
el tema es asi
o uno de 47 uF .
aca mi ambicion .
por dar un ejemplo:
en fin.
