Hola expertos espero me ayuden con esto:
Hize el proyecto de la siguiente pagina http://electronics-lab.com/projects/power/003/index.html porque me intereso mucho sobre lo de limitar corriente, y esta es mi historia:
Cuando termine de hacer el proyecto, si podia regular tension pero no prendia el LED y no podia limitar la corriente puesto que para un pequeño experiento con un relays y resistencias use una corriente de 200mA, pero bueno creo que por alli hize un corto revento mi fusible aparte que le agregue al proyecto.
Despues de eso segui con mi fuente haciendo circuitos bien alegre puenteando (error) el fusible pero despues no se como creo que se hizo un corto y revento 1 zener de 5.6V y 3 diodos 1N4148, como sabia que habia corto por hacer pruebas con mi tester, recien prendia el LED :evil: , crei que el LED prendia cuando habia una corriente maxima, mejor dicho un CORTO! ya despues de ver y reemplazar los componentes volvio a funcionar y asustado porque de nuevo prendia el LED, probe rapido con mi tester y todo funciona ahora muy bien, pero sigo con lo de no limitar corriente Y_Y.
Lo que me incomoda es que no puedo limitar la corriente como me promete el proyecto, si lo haria en los experimentos, con el potenciometo P2 de limitador de corriente moviendo a cualquier sentido, con el objetivo de bajar la corriente no funcionaria mis experimentos que necesitan unos 200mA. Eso es lo que me incomoda y deseo saber si pueden ayudarme a encontrar alguna falla que pudise haber hecho cuando hize algunos de esos experimentos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
