duda sobre AN7164
le meti los 64v cuando pense que no habia forma de que funcione! no por error dorante las prubas lo puse a 21v. ok entonces cuando lo arme le pongo un parlante de 8ohms le puedo poner 2 de 4ohm en paralelo? son de 120W. y... en la pata 6 del ic le meto 5v. vamos a ver que pasa
En serie ponelos, asii se suman las resistencias y te da los 8ohms, en paralelo te daran la mitad 2 ohms si alli ponele los 5V
funciona!!!!!! q fla! distorciona como la mierd* cuando le subo el vol pero deve ser por que lo estoy alimentando con 12v gracias muchachos despues cuento como anda cuando lo alimente con 21
Aparate acordate de ponerle todos los componentes y al otro ensayallo en una de esas al no poner el stnd-by no le paso nada, ya que es como una llave interna que enciende el amplificador....
fijate en la hoja de datos la sensibilidad, si le entras una señal más grande distornsionar por recorte acordate de eso aparte como cualquier ampli a max volumen esta tambien su mayor distorción
