Duda sobre los contadores
Lo que pasa es que he armado un MOD16 asincrono
como el que acabo de subir
solo que ese es un MOD-10, pero bueno quitemosle el NAND y queda como MOD16...
mi problema es que cuando lo monto en el protoboard,me sale bieeeen pero bieeen inestable sus salidas!
por ejemplo, puede llegar a contar asi:
de 0000 a 0010
o asi de 0111 a 0000
o muchas otras mas..
o puede empezar bien, llegar del 0 al 15 de forma correcta, empezar a contar otra vez, y tener fallas mas o menos de tipo como les acabo de nombrar.
mi pregunta es, ¿por que pasa eso?¿tiene que ver algo eso del retraso de la señal y todo lo demas?
o sera mi señal cuadrada que alimenta mi primer FF JK?
que por cierto es un timer 555 en modo astable(nose si habra otra forma de hacer señal cuadrada de manera mas segura y confiable), el cual su tiempo es:
T(on)=1.06743 (en teoria)
T(off)=1.035 (en teoria)
el cual, cuadrada cuadrada no es!
no entiendo porque falla asi, tengo que presentar circuitos parecidos y no puedo estar esperando a que tenga suerte y cuente de forma correcta
espero sus respuestas.
pd: y si me pueden hablar un poco del auto-reset que tambien tiene mi circuito que acabo de subir, es decir, me funciona, pero quiero saber mas o menos como funciona, el profesor dijo que coloquemos el condensador y la resistencia y sus valores, pero ¿por que llegar a producirse eso?, tanto tanto, no le entendi.
