Duda sobre potenciometro
Hola a todos. Estoy construyendo un Pic al que le entra una señal de potenciometro al conversor a/d. El montaje lo tengo claro con las 3 patas del potenciometro, pero me surje duda. ¿Qué diferencia hay entre conectar: "vcc, salida,gnd"; a conectar "vcc, salida , pin libre"? El resultado sería el mismo?
Gracias por la ayuda.
Saludos! ...
Fogonazo
Saludos! ...
En el segundo caso no es un dividsor potenciómétrico sino una resistencia variable conectada en serie entre Vcc y la entrada del PIC y no te sirve ya que la resistencia del potenciómetro, en cualquier posición del cursor no afectará mayormente la salida debido a la alta impedancia de la entrada del PIC.
A modo de ejemplo, (Fundamentalistas abstenerse): Estas poniendo una resistencia de valor finito en serie con otra de valor infinito.
