Duda sobre SN74LS90N en circuito contador
Buenas:
Estuve intentando hacer un contador de pulsos eléctricos que encontre en internet. Lo arme con todos los componentes que decia y estuve investigando también. Tengo un gran problema con los SN74LS90N, ya que no puedo hacer que cuenten. Estuve buscando los datasheet y aun asi no pude hacerlo contar. El resto del circuito anda bien, si le aplico tension a los decodificadores SN74LS47N en las diferentes patitas los display de anodo muestran los numeros decodificados de binario a siete segmentos. Ademas le puse un 7805 para estabilizar la tension a 5v porque la fuente que tengo no es muy buena y un led para ver cuando se capataba un pulso. El circuito lo arme en el Multisim 11 y funciona de maravilla. Espero que me puedan ayudar a resolver este problema con los contadores ya que estoy hace rato con este proyecto y no lo puedo hacer andar. Les el link con el circuito que encontre en internet.
Muchas Gracias
http://2.bp.blogspot.com/_cg7SpBv9s...2ycmzA/s1600-h/Contador74LS90_conPulsador.JPG
