Eso lo hice y creo que todavía está funcionado, fue para conectar un forzador de aire a la alimentación de un motoritoEstemmmm , transformador de 220 conectado a 380
Cómo chapuza se me ocurre hacer un divisor de tensión capacitivo
No importan las fasesBuenasss...se que el tema es viejo pero no quiero abrir uno nuevo si debe ir acá. Como el buscador me trae esto y están temas varios creo que corresponde, sino, por favor avisar y genero uno nuevo.
Tengo que conectar un reflector led de 20W con detector de movimiento y en el lugar en el que me piden instalar solo hay un cable subterráneo de 3x10mm del cual sacaron al exterior dos cables. No se que fases son, pero para el caso no tiene neutro.
1) dije: fácil, tomo una fase y el neutro lo "fabrico" con una jabalina. Peeeeero....como dice Eduardo es ilegal por no poseer protección por más que estará a 4, 5 o 6m de altura.
2) la tierra es árida como el sahara y no funcionará jamás si quisiera arriesgar (descartado)
3) no hay lugar físico para colocar un transformador ni tengo a disposición donde comprar uno (ya busqué por estos pagos)
4) no tengo conocimientos de electricidad tan avanzados (o no?) Y se que en este foro se habla de electrones no de joules, pero no encuentro nada más que esta sugerencia del buscador web y no me gusta por lo de la seguridad (imagen adjunta).
Qué puedo hacer? Es solucionarle? Esto es argentina, trifasica de 380V. Hay algún arreglo de diodos o algo para hacer sin caer en transformadores? Solo se usaria para ese reflector, sin cargas de motores ni nada por el estilo.
Gracias a todos por las ideas y respuestas que puedan brindar.
Saludos!!
Esos transformadores, "De maniobra" solían ser algo mas económicosLa otra opción era resolver con un trafo 380/24 /12 y poner una luminaria que funcione con 12 o 24
Empezaron el proyecto al revés y eso tiene un precio.
Que pena.
Es importante el lugar....es el patio de alguien? ....es el parque de tu barrio? es importante: El donde.el lugar en el que me piden instalar
Tu jabalina NO alimentaría al barrio.Gracias por todos los mensajes.
Si aclaré, por las dudas, que el cable es subterráneo, ya está instalado y es de 3x10mm y tiene una conexión trifásica sin neutro.
Si voy a recibir una remuneración, es para mi abuela que vive a más de 200m del tendido público. Así que emilio177 si voy a lucrar, ya que el amor infinito de mi abuela tiene un valor incalculable, más de lo que podrías cobrar por asesorarme en algo que no manejo...mucho, mucho más. Esto es interesado de mi parte? Por supuesto que si, la satisfacción de hacer esto por mi abuela tiene un valor astronómico.
Lo que quiero es iluminar el pasaje de entrada a su casa. Hay un caño que pensaba usar como poste y que no tiene lugar para resguardar una caja con un trafo sin que algún hdp intente robarlo. Entiendo que todas las opiniones apuntan a esa solución. Hay cosas que por no estar en tema siempre se me escapan. Si se corta el neutro los 380v circulan por todo lo conectado, si haces un neutro con una jabalina y se corta el neutro de "red" tu jabalina alimenta el barrio...cosas que aprendí ahora buscando una solución a esta inquietud.
No quería caer en un "reflector solar" por eso del mantenimiento cada tanto tiempo por el agotamiento de las pilas, pero creo que ya voy para ese camino.
Muchas gracias a todos, los aportes y links de esos trafos han sido muy educativos ya que no sabia que existian y no me los había sugerido el buscador. El digofat pasa mi lista de "proveedores" para alguna eventualidad.
Lamentablemente cambiar lo que se hizo por un nuevo cable, a 200m de distancia y sin considerar la mano de obra supera los $450.000 pesos argentinos (unos 2000 dólares) y lo que quiero instalar es un reflector de 500 pesos o casi 2,5 dolares, algo no encaja no?
Nuevamente agradezco la información.
Saludos y gracias.
La casa de mi abuela.
Tiene el neutro por otro tendido subterráneo. Inicialmente se instaló el 3x10mm en monofasico y luego se tendió el unipolar para el neutro.
En aquél momento habrá sido la mejor opción. Sé que no fue una instalación simultánea. El unipolar se instaló mucho tiempo después del primero, quizás para "legalizar" la instalación
Claro que no alimentaria el barrio ya que se quemaría todo antes, pero esa rotura seria a consecuencia de que esa tierra al menos intente suplir el neutro de la red. Si todos los vecinos lo hicieran quizás no seria necesaria por más ilegal que resulte.
Me preguntaba como ilumina su abuela su casa de ella . Ahí debería haber neutro y fase, nunca 380 VCALa casa de mi abuela.
Por ahí, saldría más barato llevar un neutro hasta donde necesites el proyector y evitar el manejo de voltaje diferencial, si no contás con toda la experiencia necesaria. Sería "pescar" solo una fase.
Es peligrosísimo usar la jabalina como neutro, nunca lo haga, por favor, menos en campo abierto.
Seria bueno que averigue y entienda, ¿ cual es la función de la jabalina a tierra ?.
Mucho mas barato que 450 mil pesos , son 200 metros de cable enterrado de 1mm, cuyo valor es de unos 30 dólares.
Para mi, es erróneo decir que usted quiere gastar solo 4 dólares en el proyecto de su abuela.
En realidad son 2 proyectos
1- Es de 4 dólares
2- El otro es el que está mal hecho y hay que poner 30 dólares, mas la mano de obra de enterrar el cable, para que dure.
Jabalina : Basicamente es para derivar los rayos y las centellas admosféricas a tierra y también proteger a las personas de las descargas o desperfectos de los aparatos en general . Si usas tierra como neutro pierdes esa posibilidad.
Se inventó para proteger los generadores y tansformadores de los rayos admosféricos inicialmente.
No voy a volver sobre el tema que está sobrado.
¿Vas a cortar el cable a mitad?
Sí, perdón que me meta, medio que es un gran despropósito usar la trifásica para un foquito, traiga un neutro del punto más cercano que tenga señor, no hay neutro cerca? y bueno, es el problema de los grandes predios.
Ahora, ya se preguntó y sigue sin respuesta, hay 380v en el subterráneo?
Otra pregunta, todavía se utilizan esos tres vivos (si fuesen vivos) ? Porque si ya no necesita la trifásica identifique un color del subterráneo y lo pone a neutro en el Pilar.
Otra cosa señor, no necesita ofenderse con el compañero que lo preguntó si va a cobrar por el trabajo, yo cuando hago una instalación para un extraño, por lo menos pretendo que compre lo que se necesita y que haga la obra que se necesita, a eso apuntaba la pregunta del compañero, cuando el trabajo es para un allegado, bueno, uno busca que sea al menor costo posible.
Disculpe...
