Para poneros en situación rápido, tengo un generador electrico en el campo, como no tenemos electricidad allí, esnecesario encenderlo para utilizar cualquier herramienta eléctrica con lo que tras su uso es necesario ir a apagarlo, lo cual, puede suponer un engorro si por ejemplo estamos usando la hormigonera, ya que entre carro y carro de cemento hay que encenderlo y apargarlo para no gastar gasolina a lo tonto.
La cosa es que dicho generador dispone de un sistema de arranque eléctrico, con su llave de contacto y todo, y me he decido a controlarlo remotamente, ante lo cual me surge la duda
¿Cuál es laintensidad que puede demandar el motor de arranque? Solo se que funciona con 12v en contínua, no podemos consultarlo porque es un generador muy antiguo y entre mugre y desgaste no se aprecia nada escrito en la carcasa del motor de arranque. Necesito saber este dato para poder dimensionar el relé que lo active, ya que he leido que los motores de arraque pueden llegar a demandar hasta 50A.
La unica idea que se me ha ocurrido, bastante cutre,por cierto, es colocar varios relés en paralelo de menor amperaje, pero puesto que los tiempos de activación nunca serán los mismos, momentáneamente un relé podría chuparse toda esa corriente durante un periodo breve.
Este dato también sería interesante para poder diseñar la red de freno (Snubber), ya que al manejar una corriente tan elevada y alimentar el motor de arranque, que no es mas que una bobina grande, se deberá producir un pico de tensión tremendo acompañado de un mas que posible arco eléctrico a su desconexión.
Por ultimo os indico los detalles que conzco del generador:
Potencia máx: 7KVA
Motor: 1000cc (Creo), diesel
A ver si alguien me puede echar una manilla
Potencia máx: 7KVA
