Ante que nada...
Muchisimas gracias nachitox, yo la verdad no sabia que existia este tipo de integrados.
... Por otro lado, necesito un preamplificador a la salida del ecualizador o la señal de la pc es suficientemente alta para un amplificador?
En el datasheet dice: Maximum output voltage = Typical 2.1 (con una distorsion armonica de 1% lo cual es para mi gusto ALTA.)
De todas formas una placa de sonido Standar anda en los 1.5V aprox. Si tu potencia tiene buena sensibilidad de entrada no va a haber problemas... si no tendrias que adaptarla.
Espero que te sirva, saludos.
Mi pregunta es la siguiente: segun lo que dije anteriormente, el valor de los potenciometros no influye en la Fo, entonces puedo usar potenciometros de 50K (que tengo de otra plaqueta)en vez de los de 100K que plantea el esquema de la datasheet? Esto implicaria que el recorrido del potenciometro reforzaria menos la banda en cuestion? en que me influye el valor del potenciometro?
Como dice Manton
...el equalizador podria funcionar pero con distorcion ,deformacion en el audio,zumbidos o menos selectividad de canales y como los potenciometros van ala entrada negativa y positiva del amplificador operacional interno del esquema del ic yo creo es porque la resistencia de entrada de este y no creo recomendable el uso de mayores o menores cargas de resistencias de los potenciometros
Podrias probarlo con los de 50K, debería andar (pero no me hago cargo , de ultima perdes 2x$3.3 + 2xbondi + tiempo jajaja)
Aislando por separado cada filtro (como la figura 4 del datasheet), matematicamente sucede lo siguiente:
Vsalida/100K = I
Si reemplazamos el pote...
Vsalida/50K = 2I
No se si estará preparado el circuito interno para soportar esta corriente. Tal vez si, pero repito, como dijo malton00, tal vez ande con distorsion.....
