Un pequeño defecto del driver mencionado es que como la corriente de la red es de 230V +-10%, el voltaje de salida varía más de lo deseado, y por tanto aunque el condensador de filtrado sea grande, se producen fluctuaciones en el nivel de intensidad de la luz, que son perceptibles sobretodo a altas horas de la noche cuando las variaciones de voltaje son mayores.
Por eso he estado dándole vueltas y creo que se me ha ocurrido una idea, pero como estoy aprendiendo no sé del todo cómo llevarla a la práctica. Ahi va mi pregunta:
Imaginemos que tengo una fuente de alimentación que produce un voltaje que varia entre 9V y 15V (es decir, una componente contínua de 12V más una componente alterna de 6V de pico a pico).
Si conecto a esa fuente 5 diodos en serie de 1W capaces de trabajar con corrientes de hasta 350mA (0,35A @ 3,2V), este sería el resultado aproximado de la corriente que pasaría por los diodos:
Curva característica de los diodos que tengo (realizada por mi):
La cuestión es que he pensado que usando transistores podría conseguir conectar y desconectar diodos de tal forma que cuando el voltaje baje, se desconecte un diodo de la serie, y cuando el voltaje suba, se conecte un diodo. Pero no sé muy bien como hacerlo pues hasta hace poco no sabía como se utilizaba un transistor. Esto es lo que he pensado pero que no funciona como quiero:
Este circuito hace justo lo contrario que yo quiero, cuando sube el voltaje es cuando desconecta el diodo, no cuando baja:
¿Alguien sabe qué debo hacer para que el transistor conduzca cuando baje el voltaje en vez de cuando suba? ¿debo utilizar otro tipo de componentes como amplificadores operacionales?
NOTA: Los programas utilizados para este post son:
Paint para guardar las imágenes en png
Subefotos.com para subirlas
Excell para hacer la curva característica del diodo, con datos recogidos con dos multímetros
Qucs para realizar los circuitos y simularlos.
