El Primer transistor
Las Válvulas se han estado usando en nuestros tiempos. Algunos de nosotros la seguimos teniendo a escasos 60 cm de nuestros morros (en mi caso a 10 cm por lo corto de todo que soy).
P**os monitores de plasma y ... Lasnuevas tecnologias consiguen terminar con lo antiguo. Bueno con parte. ALgo más antiguo que valvula, que no se han podido cargar, es la rueda.
Las valvulas todavia nos acompañan, y seguiran acompañandonos por varios años más. A modo de ejemplo cito lo comentado en audio de alta fidelidad, en que las valvulas son "menos ruidosas" que los transistores. Pero en lo personal, en donde trabajo (me desempeño como instrumentista industrial), los equipos que me ha tocado ver usan bastantes válvulas... Me explico, actualmente los equipos de analisis quimicos que se utilizan para determinar que elementos quimicos contienen una muestra determinada (ya sea por el metodo de analisis por infrarrojos, de absorción atomica, analisis por plasma y otros más) utilizan fuentes de radiofrecuencia valvulares. Y las usan por un motivo muy simple: se requiere alta potencia y alta frecuencia, cosa que los transitores no hacen, ni aún los transitores de potencia como los IGBT (ruidosos por lo demas) de un variador o un Mosfet de Potencia de una simple fuente Switching.
Con respecto al primer transitor, hay un hecho curioso, el resorte para presionar que muestra la fotografìa es un simple clip, que Shockley utilizó improvisadamente. A este tipo de transistor se le conocía como transistor de contacto, ya que el resorte (el clip) presionaba las capas PN de los semiconductores de germanio.
Un hecho curioso tambien de los transistores de contacto es que al polarizarlos en modo Base Común la ganancia de corriente es de alrededor de 2 a 3, mientras que la de un transistor de unión bipolar suele ser entre 0,98 y 0,998. Si se saturan y se deja de exitar la base, este transistor queda enclavado (como un SCR), por lo tanto debe de quitarse la energia para volver al estado de corte.
Mas info:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Point-contact_transistor
que bien da gusto saber que hay personas que divulgan estos conocimientos
del pasado ha veces me invitan a dar charlas sobre tecnologia antigua ahora se un poco mas pronto espero tambien aportar algo
yo soy fanatico de guardar transistores viejos como el oc44,ac152,2sb324,etc.son piezas raras y hay que tratarlas con cariño por que se estropean muy facil y cierto es muy bueno que se divulgue la historia del transistor por que ahora vemos uno de silicio y no nos ponemos a pensar que hubo detras de este.
Acá. un profesor comentaba que el transistor se inventó cómo accidente al intentar crear un "Transistor de efecto de campo"... por lo que entendí, se quería crear el FET intentando reproducir el efecto de la valvula, pero cómo no poseian la tecnología, en millones de intentos, le anduvo... no cómo ellos querían pero les anduvo... nació el transistor...
luego, mejorando la tecnología, se lograron crear los FET...
es bastante creíble... no se si alguien quiere hacer una correción o comentario...
no estoy muy seguro de tu historia... de hecho, inventos de ese tipo no se hacen por accidente.
De hecho la pista del semiconductor empezo con la radio de galena. Si esa piedrita magica que sintonizaba radio.
De ahi se siguieron con los diodos de contacto.
y despues con los diodos de union.
Quiza la piedra de galena si fue por casualidad, pero de ahi se llevo un estudio formal para llegar al transistor. El fet, se penso que era posible debido a que ya se conocian las propiedades del semiconductor, pero no antes.
Algunas "Reliquias" mas, y alguna que otra "En caja"
Más "Reliquias"
    44.4 KB · Visitas: 15
    55.6 KB · Visitas: 27
    36.9 KB · Visitas: 24
    19.3 KB · Visitas: 12
    33.4 KB · Visitas: 11
