Electrólisis en un medidor del nivel de liquido.
Buenas a todos, estoy diseñando un circuito para medir el nivel de liquido en un pequeño recipiente. El circuito es el siguiente:
Como veran, el cable que sale de la fuente va en el recipiente de agua y los contactos polarizan los transistores cuando el agua los conecta con la fuente. Se que la electrolisis que se produce es muy pequeña debido a que trabajo con corrientes muy chicas. Pero, ¿como se vera afectado el liquido con el transcurso de un tiempo considerable, digamos unos meses?. Saludos, espero que puedan ayudarme.
Fogonazo
Lo que se dañará con el paso del tiempo son los electrodos expuestos a una CC dentro de una solución conductora.
En estos casos se emplea la medición a través de CA que evita la oxidación.
Algo así
Gracias! En el circuito, puedo rectificar simplemente con un diodo y un capacitor la señal en alterna que iria por los diodos leds y los transistores?
Tambien deberia rectificar la corriente de base.
Fogonazo
Debes rectificar tal cual está, mediante un doblador de tensión, y de allí a la base de tus transistores
También debes implementar un oscilador de excitación.
Los sensores de nivel de ese tipo usa una señal alterna para evitar eso, sino sobre un electrodo se depositan los minerales o lo que tenga en liquido en suspensión.
