En que aparatos puedo encontrar el LM324
H
hulk16
Hola,
Tengo que realizar un circuito pero necesito un lm324 el problema que tengo es que la tienda mas cercana de electronica la tengo a 35 km y no puedo ir.
Sabeis algun aparato electronico que suele estar por casa que llebe el chip LM324 ??¿:D
ESE INTEGRADO LO PUEDES CONSEGUIR TAMBIÉN EN LOS PROTECTORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE
Quad, 1MHz, amplificadores operacionales para el
Comerciales, Industriales y Militares
Aplicaciones
La CA124, CA224, CA324, LM324, LM2902 y consisten en
cuatro independientes, de alta ganancia de los amplificadores operacionales en un
sustrato monolítico. Un condensador en chip en cada uno de los
los amplificadores proporciona compensación de la frecuencia por la unidad
ganar. Estos dispositivos están diseñados especialmente para funcionar con
o bien suministros de única o doble, y la tensión diferencial
rango es igual a la tensión de alimentación. Drenaje de baja potencia
y una entrada en modo común rango de tensión de 0 V a + V
-1.5V (una sola fuente de operación) que estos dispositivos adecuados
para funcionamiento con baterías.
