Encontré pcb en la calle, ¿A qué objeto corresponde?
Tal como dije antes, encontré esta pcb en la calle y no logro discernir su función. Me intriga los 6 relés que tiene, dan a entender que controla algo ¿pero qué? ¿Y las respectivas salidas de los relés? De antemano agradezco cualquier respuesta, gracias
    125.6 KB · Visitas: 113
    108.2 KB · Visitas: 92
camiloolivares dijo:
Puede ser de cualquier cosa, veo que tiene una fuente, otra de alto voltage, un lcd con teclado para accede a menus, reles en la zona de HV y el micro de control, del lado de abajo dice algo?
Tiene pila de 3v en la parte de cpu, podrias alimentarlo con 220v o 110v, para eso tendrías que revisar el condensador electrolítico que si es de 200v 47uf mas o menos seria de 110v y si es condensador 400v a 47uf significa que es de 220v eao lo tienes que ver en la parte de alto voltaje. Donde dice ac verifica que sea la entrada de ac y pruebalo y cuentas aqui mismo. Saludo
A mi me parece que es una tarjeta de control de una lavadora, por lo menos algunos detalles propios en la misma me llevan a creer en eso.
