Entrada Stereo Blaupunkt
Hola cómo están, espero que bien
Tengo en el coche un stereo que no tiene entrada auxiliar para conectarle un celular o un MP3, por ejemplo.
Yo quiero saber cuál es el integrado que amplifica la señal para poder conectarle los tres cables stereo para mi mp3...
No sé si puedo hacer esto pero ya me diran....aquí dejo un link con el diagrama de mi teka...a ver si algun buen hombre me echa un cable plis
http://codedradio.información/manuals/blaupunkt/c32-2.pdf
....Gracias....
L
lobito
Hola amigo. No te saldría mejor montar, o comprar, un pequeño transmisor FM al que conectarle lo que quieras, y sintonizando la misma frecuencia en el receptor (Autoestereo), escucharlo con calidad y sin mas dilaciones?
Yo iba a montarme uno pero vi en una tienda uno con frecuencia y volumen ajustable por 5 €. Te va a resultar mas facil, pero si de todas maneras quieres hacerlo con un cable, te intentaremos ayudar.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Una cosa mariposa: Estás seguro que no tiene entrada de audio por la parte trasera?
Según lo que veo en el plano hay unos conectores en el chasis, (que también conectan con los A.O. BA4558f) que conectan a las entradas del amplificador (TDA7560).
Sí tal vez sería mas fácil comprar un transmisor fm y listo! pero nada más fácil que tener el cable listo para conectar el mp3; además sinceramente me gusta hacer mis propias cosas y meterme un poco en electrónica y hasta me puede salir más barato si es que no quemo el Blaupunkt :eek:
El equipo de audio tiene salidas aux en la parte trasera, no son DiN, pero al conectarle un mp3 por ejemplo, y buscar la entrada aux con el boton del CD como dice el manual, no lo detecta, osea que no está habilitada la salida aux para este modelo de Blaupunkt (esto es lo que dice el manual, y desgraciadamente lo comprobé)
Entonces lo que entiendo (si es que no estoy flojo de ideas ) es que tengo que hacerle la salida yo mismo, pero no se si el equipo la dectara solo a la entrada aux o seguira en el modo radio...se entiende? sino pregunten, soy consiente que puedo explicarme mal :LOL:
En el caso que no detecte la entrada que yo le haga voy a tener que hacer lo que dice "lobito" y chau problema.
Jajaja acabo de leer esto... y espero que no hallas quemado tu blaupunkt porque lo unico que te falto hacer a mi entender es activar el modo auxiliar desde el menu XD! Saludos.
Increible después de casi dos años busco lo mismo por google.....y encuentro mi post!!! jaja.:LOL: :LOL: :LOL: :LOL:.
Alguien hizo algo parecido a lo que pregunté aquella vez??:unsure:
andreslazari este blaupunkt no permite esa configuracion.
por lo que veo en los planos tiene 2 A.O 4558 y un tda 7560. Por detras tiene salida de audio auxiliar,pero eso no te vale. Hace tiempo hice un ampli con estos A.O y creo que tambien era este tda,le puse una entrada auxiliar para nivel bajo con unos RCA, a mi me funcionaba bien,pero en tu caso;como controlarias el audio de salida? quiero decir que si estas escuchando un cd o la fm,como cambias a aux( mp3 o lo que quieras poner)?
