Entre una fuente de alimentación de 5 V y una bateria ?
Hola gente. He Estado leyendo por el Foro y creo que aquí es donde tengo que hacer mi consulta.
Necesitaría poner un "elemento" Entre una fuente de alimentación de 5v a una bateria y este "elemento" tiene que dejar pasar la corriente de la fuente a la bateria pero no al contrario y ser lo más diminuto posible 5 mm a lo sumo... Alguien sería tan amable de indicarme que es lo que necesito para realizar esta función?
He Estado buscando en el Foro pero como no se como se llama ese "elemento" No lo encuentro.
Espero me puedan ayudar muchas gracias un saludo
Gracias por responder. Justo lo había encontrado en Internet jejeje. Te explicó...
Tengo un mod el cual funciona todo correcto pero cuando quieres cargarlo por su micro USB la pantalla marca carga pero la batería no carga.
Entonces he hecho una prueba de coger de la placa de circuito el pin +5 del micro USB y conectarlo al positivo de la batería.
Al hacer esto la batería carga sin problemas incluso cuando se carga por completo la pantalla se apaga como debería hacer... Pero al desconectar el micro USB de la corriente. La pantalla marca como que esta cargando y no se apaga nunca...
Por eso había pensado hacer lo mismo (pin +5v de micro USB a + de batería, pero con un diodo para que cuando acabe la carga la batería no haga retorno y no tener el problema de que salga siempre cargando cuando desconecto el microusb.
La batería es una de litio de 3.000mha
Ojo, baterías de litio castigan su mal uso. Tienen requerimientos muy específicos. Si no se observan entre exxplotar, quemar y/o perder su capacidad muy rápido por deterioro de las células de las baterías. Yo por tal razón uso baterías de LiFePO4 que perdonan mas, que tienen poca probabilidad de explotar o quemarse. Pero el uso y su recarga presenta requerimientos muy específicos. Yo buscaría una placa con un circuito para cargas baterías de litio.
Este es el mod:
Esta es la bateria: IMG_20190317_125204.jpg
Esta es la idea que tenía:
Soldar cable pin +5 de micro USB a un diodo y del diodo al positivo de la batería. Es viable?
El problema es que eso no me cabe va encapsulado en un espacio muy reducido 8cm largo por 3 por 3
De hecho hice esta prueba y la batería cargó perfectamente y todo funcionaba con normalidad
Pero cuando desconectas el cable del micro USB la pantalla muestra que el mod esta cargando. (Lógico por que la batería esta metiendo corriente al pin +5 de la micro USB) por eso es la duda. Si intercaló un diodo funcionará todo bien según mis pruebas pero... No se si es malo para la batería...
Ese módulo originalmente cargaba la batería , luego dejó de hacerlo y entonces le modificaste la conexión ?
De que se trata dicho módulo ?
Aquí se habló de algo parecido.
Cuidado con saltarte el circuito que controla la carga de la batería. Peligro de explosión.
Puede que la pantalla se apague porque el microcontrolador detecte a través de alguna entrada analógica que la tensión de la batería ya ha alcanzado el nivel máximo pero no dejará de cargar hasta que alcance los 5V, lo cual supongo que es peligroso en una batería de 3.7V, no lo se..
Es un mod vape. En la placa incluye toda la circuitería del mod y pantalla pero lo que no funciona en la placa es la carga de batería a través de USB... Si conectó el micro USB la pantalla enciende como si estuviera cargando pero no llega carga a la batería. Por lo que realmente se está descargando al tener la pantalla encendida...
La modificación la hice para ver si la batería cargaba fue solo para esa prueba. De hecho cargó perfectamente y ahora funciona todo. La verdad me da lastima tirar el aparato a la basura solo por que no cargue la bateria, cuando una vez cargada funciona todo perfectamente. Por eso estaba buscando una forma alternativa de cargar la batería... El problema el tamaño... La gracia de este mod es precisamente esa que es minúsculo y su encapsulado obviamente no da juego de espacio...
Pero si me comentais que con un diodo y una resistencia puede dar problemas pues lo tirare... Que le vamos a hacer...
La idea sería hacer esto:
Quedaría así:
Si al final me decidiera a hacer la prueba que diodo y que resistencia tendría que ponerle? En el video menciona una resistencia de 10 ohms a 1 wat y un diodo 1n 40 07. Sería correcto?
La resistencia se calcula por la corriente nominal de carga, el tema es que esa bateria lleva una forma especial, no tanto de corriente sino en como se aplica esa corriente, una bateria de niquel se calculaba con un 10% aprox de su corriente, en tu caso no sabria decirte si con ese concepto andaría, pero podrías empezar por ahi, si es de 3000mA calcula la resistencia para 300mA.
Y porqué no buscar la falla por el cuál no carga a la batería. Hay un transistor MOSFET de baja tensión y alta corriente que se encarga haciendo de llave. Una vez ubicado el mismo chequea la tensión de control, entrada y salida del mismo, eso te llevará a entender el problema.
Coincido con Gudino (y).
O hubo un corto y se quemó el transistor(cito) o se cortó una pista o soldadura floja , sube fotos grandes de frente y dorso dónde está el transistor ese.
No tengo lupa :cry: voy a usar una aplicación del móvil a ver si conseguís ver algo yo no encuentro nada... Supongo que la zona afectada estara cerca del conector micro USB...
Parte trasera
Vista general
Vista detalle
Parte delantera
Vista general:
Vista detalles:
CM190318-160028009.jpgCM190318-160137019.jpgCM190318-160037011.jpgCM190318-160032010.jpgCM190318-160216002.jpgCM190318-160059013.jpgCM190318-160215001.jpgCM190318-160047012.jpgCM190318-160059013.jpgCM190318-160215001.jpgCM190318-160047012.jpgCM190318-160105015.jpgCM190318-160100014.jpgCM190318-160117017.jpgCM190318-160021006.jpgCM190318-160107016.jpgCM190318-160027008.jpgCM190318-160118018.jpgCM190318-160022007.jpg
Trasteando por casa encontré un diodo con la nomenclatura FMS IN4007 este en teoría serviría para el proyecto?
Hola gracias por la ayuda, como se cual es el transistor mosfet? He mirado por Internet y los hay en multitud de formas y patas..
