Entregar mas o menos voltaje dependiendo de cuan cargada esté la bateria
Hola. tengo un dinamo que carga una batería y esta batería a un motor. el tema es que quiero que si esta menos cargada la batería el voltaje que entregue sea menor. y si está mas cargada, sea mayor. entonces asi se regula la velocidad del motor segun la carga que tiene la batería de litio.
como se puede hacer esto?
saludos!
Cacho dijo:
Por favor no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
Cacho
Antiguo tableador
Bopo dijo:
...el tema es que quiero que si esta menos cargada la batería el voltaje que entregue sea menor. y si está mas cargada, sea mayor...
Eso es exactamente lo que hace una batería cargada/descargada...
Sé más específico por favor.
En la practica no es lo que me pasa. cargo un tiempo la batería a traves del dinamo y el tiempo que funciona el motor es proporcional al tiempo de carga. en ningun momento pasa a ser mas lento el motor de manera progresiva. si no que se detiene de golpe. Ademas, segun lo que tengo entendido la curva de carga y descarga de una batería es bastante plana, y no con una pendiende pronunciada como la que requiero para mi proyecto..
Espero que se haya entendido un poco más.
Cacho
Antiguo tableador
Bopo dijo:
Es lógico, estamos de acuerdo.
Bopo dijo:
...en ningun momento pasa a ser mas lento el motor de manera progresiva. si no que se detiene de golpe.
Esto ya dependerá entonces del motor y circuito que estés usando.
Bopo dijo:
La pendiente de carga sí es bastante plana (poca pendiente), porque hay que limitar la corriente. La de descarga dependerá del consumo.
¿Qué voltajes tiene tu batería cargada y descargada?
la batería es de litio de 3,6v. no se nada mas. no tengo ningun circuito entre la batería y el motor. solo un interruptor.
pienso que se podria usar un circuito indicador de carga, y cuando la batería este descargada o cargada, en vez de pasar a un led, q encienda el motor con resistencia o sin dependiendo si está descargada o cargada respectivamente. pero esa seria como ultima alternativa.
que puedo hacer?
saludos!
lo que pides es muy complejo... mas por que se trata de una bateria de litio
De entrada para regular la velocidad del motor necesitas PWM, no puedes reducir linealmente el voltaje o la corriente por que lo puedes dañar, segundo las baterias de litio requieren todo un proceso para cargarlas, descargarlas y monitorearlas de modo seguro... si no lo haces de esta forma la bateria se puede sobrecalentar y causar una explosion
Asi que para poder hacer tu circuito requieres:
A) un circuito de carga para bateria de Li-ion que ademas te de una respuesta del estado de carga
B) un circuito que tome ese estado de carga y lo convierta a un equivalente PWM para poder variar la velocidad del motor...
