Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
BIENNNN!!!! hay consensooooo jajajajajaja ya esta claro, funcionara como puse en el esquema, solo que como dices pondre en serie el bimetalico del rele azul con el nuevo rele, ahora solo falta que me lleguen las piezas, el led me han dicho que ha llegado, aunque no lo tengo, los pedidos los ha hecho otra persona que tenia ya cuentas en las tiendas y aun no he podido verle. bueno tambien hara falta saber la temperatura del led para comprar el bimetalico de eso ya hablaremos a ver que temperatura coge y de cuanto debería de ser
con respecto a la linea de 24v pues que decirte ni idea de que hace andar, solo se me ocurre quitarla a ver que pasa :D:D:D pero como dijiste una vez, si esta ahi, estara por algo :LOL: ya te informare cuando tenga el interface y le quite los 24v a ver que pasa.
Me corroe el ansia por tener todo aquí y verlo montado :D:D:D
Mil gracias:aplauso::aplauso:
Hola
Si seguro ., y bueno habra que esperar a que llegen la cosas​
Hoy me llegaron ., unos CI ., que compre para experimentar ., y talvez salga alguna "luz mala" de eso jajajajajajajaajajajajajajajajajajaja​
Con respecto alos 24V del los cables azules ., habria que ver que hace (o que no hace) ., para evitar sorpresas no contenpladas :cool:​
OK amigo no hay problema ., eso puntos ., los iremos viendo a medida que tengas las cosas (y)​
ahora mismo acabo de montar la cabeza, sin interface y ya puedo asegurar algo, los famosos azules de 24v son para......... el pan y el tilt. la luz, gobos y colores funcionan sin problemas pero sin los 24v la cabeza no se mueve, voy a ver con el interface como reacciona la luz cuando cierro el gobo a ver si tiene algún tipo de apagado o siempre esta encendida la lampara...
jajajajaja muy bien ya te toca a ti hacer experimentos, en breve abrire otro post jajajajaja pero esta vez no sera para hacer experimentos, va sobre maquina de humo, hay algo que creo que no funciona bien en la que tenemos pero no se que puede ser, parece como que no cierra, disparo y tira unos cuantos chorros pero cuando dejo de pulsar se esta un buen rato que cada... no se minuto 2 minutos o asi me suelta un chorro sin pulsar.... cosa rara creo, no creo que ese sea su funcionamiento normal.
voy a probar con el interface a ver que tal se comporta la lampra.
gracias por todo.
hola
gracias por todo.
AAAAAAAAaaaaaaaaa ., ya me parecia que habia algo con eso​
O sea que si se corta la lampara andando en audiritmico o dmx ., no se para sigue moviendo todo ., hasta que vallas a "patear el enchufe" jajajajajajjajajajjajajajaja​
Sobre la maquina ., lo posteas aca siguiendo todo ., asi se hace "kilometrico"​
Lo del humo ., eso es normal y esta bien que lo haga., mientras no te tire "liquido crudo"​
Dale proba ., y comenta como anda eso con la interface​
ya he probado con interface, efectivamente he conectado los 24v azules y el pan y el tilt vuelven a la vida y sorpresa, sorpresa, cuando cierro el gobo, oigo un click (alguno de los 2 reles, no se cual exactamente, pero supongo que el azul) y la luz se desconecta, bieeeennnnnnnnn algo que hace bien la cabecita, eso si, sin luz sigue respondiendo todo, como dices se podría fundir la lampara, incluso no tener lampara y como dices el audioritmico o el dmx seguiría su marcha.... bueno, algo es algo la lampara se apaga.... ahhhh ahora que caigo, la lampara la tengo apagada desde hace 10 minutos y los ventiladores siguen dale que dale, jajajajaja
la verdad que este apartado se merecería su propio subforo, aqui se mezcla todo, pero bueno no se puede tener todo, si, posteare aquí lo de la maquina mas que otra cosa porque me comentan los que la utilizaron en otro tiempo que no es normal lo que hace, me la traeré y la controlare a ver así me entretengo mientras me vienen las piezas.
Hola
Bueno amigo ., eso de queden andando los coolers esta bien ., lo que no esta bien ., es que siga andando lo demas​
Supongamos que esta original ., por lo general estos equipos los cuelgan en altura ., con algun tipo de extructuras de caño​
A veces ., tenes que darte cuenta que en el lugar., es mas bien cerrado y con poca ventilacion ., y por logica todo el calor va hacia arriba​
Entonces ., si hay un desperfecto ., por lo general es temperatura elevada ., y la solucion es apagar todo lo que genere calor (no solo lampara ., sino tambien dicipador de driver de motores y demas cosas)​
Lo unico que queda andando son los ventiladores ., para que de ese modo bajen temperatura​
El asunto del sub foro ., no funciona ., porque muchas veces preguntan lo que ya esta explicado 10.000.000 de veces​
Despues esta el caso ., (como el tuyo) que pregunta eso pero una vez que tiene los datos ., no postean mas ., ni los resultados ., ni imagenes de la soluccion​
Luego viene otro pregunta lo mismo ., pero no se puede moderar ., porque tiene razon ., no hay nada ya mostrado o indicado de la soluccion​
Por eso te digo ., que el tuyo es la primera ., vez que se va a mostrar algo desde el principio​
Lo de la maquina de humo ., tambien pasa ., en las que yo fabrico., y no es porque algo anda mal ., es una cuestion de termica (y logica por cierto)​
Ya te lo explicare cuando llege el momento ., y el caso se trate​
bueno...:oops::oops: mi intención es publicar el resultado, hasta había pensado hacer un vídeo aunque eso no lo tengo del todo claro(me pedirían consejos en los vídeos y no les podría ayudar y eso me fastidiaría), a mi me gustaría seguir comentando porque me meto en mil follones pero el caso es que si es posible que desaparezca pero no por egoísmo si no porque con mis conocimientos a quien puedo ayudar en un foro de electrónica?:cry:
Feliz año, seguimos en contacto.
Hola
A ver amigo ., puede ser que tu forma de trabajar no les guste a muchos ., perooooo es tu forma ., yo el 70% de las cosa las aprendi solo​
Entonces a veces ., puedo estar equivocado ., pero cuando le pregunto a alguien que estudio .,y me responde de mis errores ., pues tengo que agachar la cabeza ., y reconocer que las cosas son asi​
Pero tambien me ha pasado .,que al estar con ellos (los que estudiaron y tienen titulo) ., me tratan de igual a igual ., y muchas veces toman muy en cuenta lo que opino​
Asi que ., nadie es dueño de la razon ., y menos de un conocimiento unico​
Tampoco ., hay un principio del conocimiento establecido .,porque uno no nace sabiendo ., va aprendiendo de a poco​
Para mi si tendrias ., que publicar todo ., y hasta el video explicando las cosas que hiciste en el equipo .,y sinceramente explicar lo que aprendiste ., de esto claro​
Y no te preocupes .,
que por mas que quisieras ., no podrias explicar .,lo que no aprendiste o no sabes por logica ., que al decirlo y hacerlo ., esta perfecto y no ofende a nadie (y)​
!!!! feliz año amigo ¡¡¡¡ ., para usted y los suyos​
Hi! Dichroic lamp conversion to LED™ 100W.
Hola! Conversión de lámpara Dicroica a LED™ 100W.
Tutorial assembly ∆™∆ Tutorial ensamble®
Gracias Yuntech, había visto esos vídeos, el primero fue el que me dio la idea, ya esta todo claro, solo hace falta que me lleguen las piezas y montarlo y mostraros el resultado.(y)
Estoy trabajando en la placa de control para esto. Saludos a todos. Video aqui.
El led es de 10w, despues subo fotos de la pantalla led que lo trae.
    99 KB · Visitas: 33
    96.6 KB · Visitas: 38
    75.8 KB · Visitas: 40
    118.4 KB · Visitas: 38
    93.2 KB · Visitas: 36
Saludos a todos los colegas y miembros del foro,esta un poco pasiva la seccion de luces,je,je,je,que ideas me pueden proponer para modificar unas luces mini mace American DJ que usa unos bombillos halogenos de tipo ampolleta de 100w por 110v,y me gustaria modificarlas a led :) ,adjunto el modelo de luces .:D
    74.9 KB · Visitas: 10
    22.9 KB · Visitas: 10
100 Watts de halógenos es mas o menos equivalente a un mínimo de 12 Watts de leds.
La diferencia radica en que la lámpara ilumina hacia todos lados (omnidireccional) y los deds son bastante direccionales , así que tendrás que hacer un arreglo "esférico" con leds de 1 o 3 Watts
Saludos !
Hola
Muchas gracias amigo 2 metros,me parece que un dia vi una y tenia un disipador plano con 6 led 3 por cada cara.
Bueno ., yo te diria que pusieras minimamente led de 5W blanco frio​
Aunque lo ideal ., por el espacio que se cuenta serian de 10W blanco frio con lentes de 45° o 60° (de los de 1W a 5W)​
Esos lentes andan perfecto ., pero hay que habrir y trabajar su base o apoyo​
Lo ideal seria ., reemplazar cada plastico de color., por un led y lente de 5W de color (o 10W de color mejor)​
Pero ya habria que modificar ., la parte mecanica y colocarle "ROCES" ., porque originalmente las esferas giran ., pero la lampara esta quieta en el centro ¿¿¿ o no ???​
Amigo Loco de la Fonola,la lampara gira desde el centro,osea dentro de la carcaza de la base hay un motor que mueve mediante un diferencial con piñones y un eje central las 2 esferas a la vez ,las cuales descanzan en un piñon grande .Hay modelos nuevos de American DJ y otras marcas,pero las lentes son neutras y adentro tienen led de colores,pero no he podido observarlas muy bien en su interior :) . Lo unico que he podido observar son las luces que te adjunto,que son unas media esferas,estas solo llevan en el centro un solo led blanco frio de 3 watios ,y no se de cuantos grados de dispersion,porque proyectan unos circulos blancos muy definidos .:unsure:
    39.2 KB · Visitas: 13
Hola
Bueno ., a mi ultimamente me toco reparar ., dos de esas que mostras en la foto​
Y sinceramente (sin ofender a nadie ) !!!!! SON UNA PORQUERIA ¡¡¡¡¡¡​
Aunque eran las dos del mismo fabricante (ADJ) ., eran distintas , una con led de 1/2 W (iguales a los de 1W pero menos potencia) y la otra con "led piraña"​
Mira ., yo ultimamente pude conseguir para "mis cosas" led de potencia (de colores ., rgb y blancos)​
Tambien pude comparar en un mismo equipo., las diferencias ., y tambien pude ver las diferencia en el uso real del equipo​
Para el que se dedica a uso en fiestas ., eso realmente "no anda" ., a menos que tenga buena potencia luminica​
Y se parte de la base ., que jamas se esta en un sitio completamente oscuro "como un boliche"., porque en un salon de fiestas ., jamas esta completamente oscuro ., por cuestiones obias​
Por mas que alla equipo de Humo ., los efectos "pedorros" no se aprecian ., porque justamente les falta potencia​
Hace poco el hijo de mi amigo de la infancia ., se compro esto​
Te juro ., pago como $6000 argentinos por ese equipo ., yo casi lo mato cuando me entere​
Cuando me lo mostro (dentro de una casa con luz ambiente) ., alumbra menos que un velador de niños jajajajajajajaja​
Y quedo que vamos a reformar la parte de los led​
Probamos con los mios .,y con 20W queda corto .,(obiamente que ilumina muchisimo mas que 3W)​
Pero si tomamos en cuenta que un scaner (antiguo claro) ., para proyectar un gobo ., usa lamparas de 250w., y si hacemos la convercion a led ., minimamente son 50w led (100w seria lo correcto ., pero conseguir de color es dificil)​
Asi que esta juntando la plata ., para comprar las cosas (8 fuentes para led de 50w ., 2 led 50w rojos ., 2 led 50w verdes ., 2 led 50w azules ., 2 led 50w blanco frio y 8 lentes de 60° con soporte y dicipadores ) ., si contar mi trabajo !!!! que es gratis por obligacion ¡¡¡¡ :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:​
Si te fijas en el video de demostracion ., esta todo completamente oscuro ., donde hay un poco de luz ., ya el efecto se aprecia muy poco​
Asi que te doy una idea., yo sinceramente ., si hacen eso ., no le veo el sentido de poner led "pedorros" ., mejor buenos y potentes​
si,quizas para uso de fiesta tipo discoteca totalmente oscuro si puede ser,pero como dices en fiestas mas familiares como bodas,aniversarios,graduaciones ect,casi no permiten tener el local totalmente oscuro.Amigo fijate el video adjunto,un efecto muy vistoso con lentes colimadores ,pero no logro decifrar si es 2 esferas con espejos o cilindros espejados :cool:
si observamos el video ,no se si son 2 esferas espejadas y par leds con lente colimador .Cuando se observa detenidamente sobre todo en el color naranja se ven 2 movimientos diferentes y luego viene el verde.Mira amigo y como se puede hacer un efecto de gran alcance como el que adjunto?Mi idea es hacer 2 o 3 spot led caseros pero no se que tipo de led usar ya que tengo un paquete como de 12 led de 3w blanco frio.:D
