"Un pequeño video del proceso de armado"
Buenos días,me gustaría saber que circuito integrado de 8 pines tiene ésta controladora,graciaschama los motores se mueven varios pasos a ambos lados, ayer detalle mas la pcb y le tire mas fotos, ahora las subo, me di cuenta que son dos uln 2803 pero son 3 motores, lo que pasa es que los dos motores que mueven horizontal llevan los mismos pulsos,pero en las bobinas estan invertidas para que cuando un motor va a la derecha el otro se mueve para la izquierda y viceversa, bueno ahi vaaaaannn
ahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hola en esa placa hay 2 circuitos integrados de 8 pines .,Buenos días,me gustaría saber que circuito integrado de 8 pines tiene ésta controladora,gracias
Buenas, de vuelta por aquí, está vez para proponerles una idea que no recuerdo que se haya hablado ya que antes no era tan masivo el tema de este tipo de electrónica que les vengo a platicar.
Se trata de controladores y receptores ARGB de PC como solución DIY y alternativa de control para nuestros equipos, al menos la parte de iluminación.
Características:
Controladores con salidas de 3 vías, positivo 5v, negativo y señal, el cual debería permitir controlar los equipos con cable de audio mono apantallado.
Posibilidad de conectar a la salida ARGB de algunos motherboard de PC y controlarlo por software.
Receptores RGB.
Modos precargados en el controlador variables en color y velocidad
Posibilidad de usar control remoto IR
Cuestiones rápidas a considerar:
Alcance de la señal en metros, ya que dentro del PC las distancias son minimas.
Posibilidad de usar un segundo controlador ARGB de 3 canales para motores.
Estos meses estuve cacharreando con dos nuevas PC y bueno ya los conocía a estos controladores pero no había tenido la oportunidad de usarlos. La verdad me parece una opción muy versátil y la mayor ventaja es que ya viene toda la electrónica y programacion hecha, es cuestión de hacer lo que más nos gusta, desarmar los controladores y receptores como puede ser un cooler y ya tenemos gran parte resuelta del control de las luces de nuestros equipos DIY. Seguro ya alguien más lo hizo pero bueno a ver quién de aquí se anima a trastear con eso o al menos que opinan de la idea.
Te referís a algo así?Amigos buen día, desearia por favor me facilitaran el circuito que se conecta en el ultimo par led o la ultima cabeza movil en out, el circuito de un led y una resistencia no recuerdo bien, pero su funcion era para que mejore la respuesta de todos los tachos led o par led o cabeza movil cuando se conectaba varios, lo arme hace tiempo pero me lo hurtaron y el circuito era muy simple, era conectar no recuerdo entre que pines 1,2 o 3. algo para que respondan bien y en mi caso si funcionaba. Recuerdo lo solde y el led se veia por la parte de atras del mismo canon. Regalenme ese dato amigos.
Ese mero, gracias amigo. Aprovecho el momento para consultar, si conecto un led en serie al resistor el ánodo y el cátodo al pin 3, seria igual o afecta en algo la función. Reitero las gracias.Te referís a algo así?
Hola, con motores DC no te puedo ayudar, pero si cuentas con motores sincronos en el tema he publicado los controladores audioritmicos y las plaquetas RGB y RGBW para los leds todo listo para imprimir y modernizar o fabricar equipos desde 0. A leer.Hola muchachos : saludos desde Ramallo Buenos Aires, antes que nada quiero decir que no tengo nivel de conocimiento avanzado de electrónica. Mejor dicho no tengo conocimiento del funcionamiento de los diferentes integrados. Bueno, el tema es que tengo una plaqueta audiorrítmica de un viejo scanner la cual he intentado restaurar pero después de renegar bastante resoldando pistas y cambiando componentes simplemente no funciona. La placa lleva dos pares de tip 41 42 un integrado rc4559p y 4 transistores bc557b .
Enenteoría sería un puente H excitado por el audio en la entrada de línea . Se trata de uno de los esclavos de 4 equipos, su maestro originalmente era manejado por una consola o aparato raro que los coordinaba conectado un db9, de lo contrario quedaban en audiorrítmico , en fin, mi pregunta es si en realidad esta placa es excitada por audio in o es que recibía algún pulso o voltaje mayor por el cable plug.
También estoy acá principalmente porque encontré el archivo de plaquetodo llamado luna loca ,el cual creo que se asemeja. pero justo que me puse a realizar el pcb en EasyEDA leí en este foro que este diagrama de Plaquetodo no funciona. O sea , hasta donde leí nadie lo subió corregido. Me gustaría hacerlo ya que tengo los motores , luces , filtros y bueno todos los componentes que pueda reciclar de esta placa.
Hola Fry, gracias por la sugerencia pero te cuento que mi interés en circuitos para dc es porque cuento con al menos 8 motores dc 12 v. Entiendo que el motor sin crono cambia de dirección al encontrar un tope lo que hace todo mas simple, pero lo único que necesito para sacar adelante mi proyecto es un circuito como el de plaquetodo llamado "luna loca" para motores dc que es un puente h con inversión de giro con cada golpe de bajo.Hola, con motores DC no te puedo ayudar, pero si cuentas con motores sincronos en el tema he publicado los controladores audioritmicos y las plaquetas RGB y RGBW para los leds todo listo para imprimir y modernizar o fabricar equipos desde 0. A leer.
Desconozco el circuito de plaquetodo.Hola Fry, gracias por la sugerencia pero te cuento que mi interés en circuitos para dc es porque cuento con al menos 8 motores dc 12 v. Entiendo que el motor sin crono cambia de dirección al encontrar un tope lo que hace todo mas simple, pero lo único que necesito para sacar adelante mi proyecto es un circuito como el de plaquetodo llamado "luna loca" para motores dc que es un puente h con inversión de giro con cada golpe de bajo.
Un momento , esto es justo lo que estoy buscando. es para un solo motor pero por lo que se ve tiene inversión de giro. graciasHola amigo querido ., un placer leerlo
Bueno ., yo tengo esta placa clonada para motor C.C. con reductor
Y lo clone a diferencia de tu esquema trabaja con trafo de 12.0.12 y el reguldor de voltje es un 78L08 para la logica de control
Ahora viendo las fotos el link que pasates faltaria lo de los motores que mueven el disco de GOBOS
Que supongo motores A/C asincronicos
Fijate eso y veremos que tengo probado
juan
Pero lo que quieres hacer se puede lograr fácilmente con un puente H de acuerdo a la potencia que vas a manejar, un arreglo de transistores, un 4017 y una etapa con micrófono que tenga salida con la señal de los golpes para exitar la entrada del 4017 y cambiar de estado el puente H.
Formas hay muchísimas, yo te cuento la que yo aplicaba con componentes discretos para otros fines pero se puede hacer para controlar un puente H y un motor DC de forma rudimentaria pero eficaz y económica.
En mis circuitos está la mitad de lo que necesitas, te faltaría el puente H y acoplarlo al resto de circuiteria..
Te habrás dado cuenta que aqui no solemos dar las cosas hechas a pedido, te va a tocar pensar y unir todas las partes.Tengo cd4093 para la parte lógica , para pre amplificar y filtrar tengo 55 o lm324. Transistores bc557 y potencia los tip 41 y 42 , lo que no entiendo es cómo hacerlo ja. Comenzando desde el filtro de frecuencias hasta la lógica que no se si es modo biestable o toogle.
