Equivalencia para TB2359HQ ?
Hola pues estoy reparando un radio cd de balupunkt el modelo es el London120 y resulta que tiene agujereado el circuito amplificador TB2359HQ, estoy cansado de buscar por internet el circuito amplificado o la equivalencia y no encuentro la forma ni la manera de dar con ello.
he encontrado otros como:
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
ETC..... varios mas con otras numeraciones, pero no se cual podría ser equivalente. Alguien me podría ayudar, por favor :aplauso:
Fogonazo
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
Compara la distribución/conexión del las patas de tu IC con los datasheet´s
Hola
- Por comenzar ese integrado no existe :confused: o soy yo o mi buscador
- siempre hay un TDAxxxx que sale a cubrir de hecho todos son imitaciones de los TDA
- Ese estéreo es el numero uno en obsolescencia programada es mas si exploto mas que seguro no tiene arreglo.
Saludo y suerte
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Hola
Saludo y suerte
Eso pensé yo, que faltaba un "A".
Buscando encontré el manual de servicio, de Philips :eek: y lleva el TB2929HQ.
En una consulta del Foro amigo Yoreparo dan como equivalente varios TDA
https://www.google.es/search?q=tb29...hUKEwiCnYLrm8DJAhXFtxQKHZZkDVoQsAQIIg#imgrc=_
http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=2040619&file=0521\tb2959hq_8048314.pdf
En el esquema, efectivamente pone 2929, pero en la lista de componentes de la última página TB2959HQ que ese si existe para google. Sería posible que en la "explosión" se volase la parte superior del primer 9 y parezca un 3 a manuel1858 ?
Correcto JosemaX, esta tarde he vuelto a mirarlo, con mucho mas detenimiento, GAFAS, LUPA Y MUCHISIMA Y POTENTE LUZ y efectivamente es el TB2959HQ, La explosión y fogonazo hizo que la parte superior del 9 no se viera bien y pareciera un 3. Asi que creo que solo me queda comprarlo y sustituirlo y ver si no ha reventado nada mas.
Porcierto los TDA de los que habláis, ¿son los equivalente? ¿son Mejores? ¿tienen las mismas funciones?. Saludos
Muchas gracias Pinchavalvulas por tu aportación, Manual de Servicio London120. Gracias.
En aliexpress lo venden. Pero te tardará casi un mes (y con las navidades por en medio...)
Si lo se soy comprador habitual de Aliexpres, si las fechas no son las mejores para hacer un pedido.
#10
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
AQUI ESTA LA PRUEBA.
Aquí se puede ver como ha reventado el TB2959HQ, hasta que no limpié, el fogonazo, no pude verlo con claridad.
Ya he pedido el integrado, tardará un poco pero bueno me llegan 2, baratos, y no tengo prisa. Cuando quite el integrado pondré foto y cuando ponga el nuevo también e informare del resultado final. Saludos.
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
Bueno, ya he quitado el integrado y he limpiado lo mejor que he podido los "pads" de soldadura, con pasta flux y solder wick (malla de desoldar), aun así. los agujeritos no han quedado limpios del todo :cry:, hay alguna manera más eficaz.
¿Me podéis dar o aportar alguna idea para limpiar estos agujeritos completamente? o tendrér que pasarle un taladro :LOL:
no se le hecha flux para limpiar las soldaduras :facepalm: ahora te va a costar el doble :(
Se hace con una pistola de calor o secador de pelo y un extractor de estaño.
Suerte
#13
Suerte
Jolín, vi un video en YouTube y me pareció práctico, tampoco quedo tan mal ¿no?. Ahora lo fastidie :cry: A Y U D AAAAAAA....................
Bueno, ya llegaron los integrados 2 uno solo no vendían, pongo fotos y vendo uno si alguien lo necesita 10€ envío incluido.
Hice los agujeritos en el integrado con le macho de 0,75 todo perfecto.
Impregne de pasta térmica el integrado.
Soldé el integrado, creo que quedo bien.
Pero, NO FUNCIONA, :cry: , no enciende, si alguien me puede dar :unsure: una idea, la agradezco.
A Y U D A .......................................................................................A Y U D A
Hola.
:unsure: veo una soldadura rara en la 5ta foto entre el pin 4 y 5 de la fila de pines superior. Esa soldadura parece que tiene unas bolitas de soldadura y puede que hagan corto entre esos pines.
No olvides limpiar muy bien con alcohol y un cepillo el área donde soldaste porque la pasta puede conducir y causar infinidad de funcionamientos raros ;)
Otro punto es: Por lo que leí en el hilo me imagino que los pediste por aliexpress... no es muy conveniente pedir integrados por ahí, y menos si el precio que te muestran es bastante inferior al precio de uno original.
Aliexpress y similares no son muy convenientes para pedir silicios de alta potencia y de altos precios, ya que puedes ser víctima de falsificación.
No soy pesimista ni nada, pero eso huele a que te enviaron componentes falsificados, descartando las soldaduras que hiciste, que se supone son buenas y limpiaste muy bien....
Hola.
OK. Limpiare y me asegurare de que no hay corto entre pines y que las soldaduras están bien. A ver que pasa.
