Saludos a la comunidad,
Tengo la siguiente duda:
¿Que especificaciones se necesitan dar para termistores NTC?
Por ejemplo para hablar de un NTC se habla generalmente de un NTC de 10kohm, 20kohm, etc. Esto entiendo que es la resistencia del sensor a una temperatura de referencia generalmente 25°C.
-Así en un NTC de 10kohm es: R@25°C=10kohm
¿Es correcto eso?
Por otra parte hay una especificación adicional llamada B:
que es el parámetro de la ecuación que describe al termistor NTC
[LATEX]R_T=R_0\cdot e^{B(1/T-1/T_0)}[/LATEX]
[Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor]
Aquí mi duda es ¿El parámetro B, es el mismo para todos los NTC de 10Kohm, o de qué depende?
¿Qué diferencia hay entre especificar B25/50 o B25/100?
Por ejemplo B25/100 esta especificado en estas tablas (pág. 38)
http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermistor.pdf
¿Es correcto eso?
