Esquema de un Fonestar HM 300 C ?
Hola, tengo un problema con este amplificador de 250w y una salida de 100v para sonorización.
Es muy antiguo pero tengo que repararlo, Después de cambiar los 12 transistores 2n3055 que lleva tengo el problema que no sé qué corriente de reposo tiene que llevar. El amplificador lleva una fuente asimétrica de +50v. y de 15A. Cuando lo conecto se sube la corriente de reposo sola, y una vez me volvió a romper otra vez varios 2n3055. No tengo el esquema y si alguno de vosotros lo tuviera o me lo pudiera facilitar os lo agradecería
Un saludo.
En un principio los revisé, porque parecía como si tuviera algún transistor alguna fuga, pero nada.
Tienes idea de qué corriente de reposo podría tener esta etapa?
Gracias por vuestro interés.
