Esquema de un módulo ICL8038 generador de tono
Hola,
necesitaba un generador de tono y encontré este barato basado en el ICL8038. Tiene 4 bandas, desde 10Hz hasta 300kHz, que se seleccionan con los jumper que están a la derecha del chip, y se ajustan con los resistores variales del extremo de arriba.
Lo venden infinidad de tiendas en ebay, pero no he encontrado ningún esquema del mismo. Tiene cosas que no averiguo para qué sirven; el interruptor/conmutador blanco de la derecha, el jumper que está a la izquierda junto a los conectores de salida. Tampoco entiendo bien la alimentación del circuito: con un tester no me da continuidad entre el positivo de la entrada de alimentación y el pin 6 que es el positivo del chip.
Agradezco cualquier ayuda.
Tal ves no te de continuidad porque exista un regulador en medio, por otro lado deberia poner algun enlace o algo donde se pueda apreciar mas de cerca o suba una foto. Yo compre el mit xr2206 que alcanza hasta 1Mhz aunque la señal senoidal ya ni parece senoidal a 1Mhz.
Gracias por vuestra ayuda.
La falta de continuidad era debida a un diodo de protección que tiene en la entrada de alimentación.
