Esta bien el circuito?
Hola tengo un circuito el cual controla un rele y mediante un interruptor puedo activar\desactivar el rele, y queria saber si el circuito del control de ambas direcciones del motor esta bien porque para un lado me funciona y para otro no
Dano
Moderador
No entiendo exactamente que necesitas, si quieres que el motor gire en ambas en direcciones puedes usar un puente H, en el foro hay unos cuantos esquemas donde puedes sacar ideas.
Hola amigos
Deberías colocar 2 resistencias en cada base de los transistores; una para limitar la corriente de base desde Vcc y la otra conectada a masa para que el transistor cuando no conduce esté apagado.
Los valores de las resistencias deberás calcularlos de acuerdo al consumo del motor y la tension de alimentacion. Te mando un esquema mas completo para que pruebes.
Por lo demás, el circuito es muy interesante.
Suerte.
