Etapa Xplod en protección con solo alimentarla
Me regalaron esta etapa, pero cuando la conecto directamente se pone en protección, he mirado por dentro y todo parece ok.
He leído que pueden ser los transistores finales en corto, pero si estos estan mal seguro que hay una ristra de cosas que tambien se habrán ido estropeando.
La etapa es la xplod xm-1502sx
muy buenas, ya he quitado los transistores mosfets y veo que tiene dos quemados con sus dos resistencias de 0.22ohm 5w quemadas, deberia revisar algo mas? o solo me limito a cambiar componentes...?
gracias!
buenas, lo conecté y se quito la protección, pero tuve que desoldar el selector de flat hpf y lpf porque se rompió y tenia marcas de que lo habian manipulado con un destornillador.
Resumiendo: se quitó la protección, pero se oye superflojo.
probare a puentearlo en modo flat ya que selectores de ese tipo ni tengo yo ni puedo comprarlos en una tienda cercana.
Si para probar, si no tienes nada mas no creo que pase nada:rolleyes:, podrías poner unas fotos para echarle un vistazo para ver si se te pasa algo;).
Cambie la resistencia y los transistores por unos en buen estado. He puenteado el selector en modo flat y todo funciona a la perfección, salvo que un canal calienta más que el otro , ( el derecho) cosa curiosa porque era el canal sano
He caído en la conclusión de tenía el bias de la derecha tocado, me he acordado de que esta etapa estaba muy tocada por diferentes dueños, Ya que yo la compré por 5€
Le he puesto el bias de la derecha al mínimo tal y como estaba el izquierdo y ahora parece que calienta menos
Pongo foto de empalme selector y de los presets de los bias
