Evitar disparos erroneos de 4017
Saludos amigos del foro.
Agradezco de antemano sus comentarios y opiniones. Construi un circuito contador para manejar manualmente las 4 salidas de un pequeño transformador con el fin de seleccionar cuatro voltajes de salida, usando un 555 como antirebote y un 4017 contando hasta cuatro.
El circuito funciona correctamente y acciona secuencialmente cuatro reles de 12 voltios, pero al estar energizado el trafo y con alguna carga de algun electrodomestico de prueva el circuito da pulsos erraticos variando la salida. eso al conectar o desconectar la carga al transformador.
Espero ser claro en mi consulta, y espero que la imagen ayude. Como logro blindar el circuito para evitar que eso pase?. Aclaro que uso una fuente independiente para el circuito con un regulador 7812.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El tema de falsos disparos ya se ha tratado muchas veces en el Foro . . . Buscador ?
Poné el circuito completo , el relé o el transistor tienen díodo protector ?
Pusiste capacitores de 100 nF de desacople en las patas de alimentación del 555 y 4017 ?
El montaje lo hice en una cajita de una fuente atx y la conexion a tierra esta conectada, pero de la plaquita del circuito no hay conexion con masa o tierra.
