Extraño sonido en receptor 40 metros
Buenas noches!
He construido un receptor para la banda de 40 metros,
Receptor Mangava 40 metros
Cuyo receptor recibe algunas emisoras bastante claras cuando es de noche, sin embargo siempre me he topado con un sonido que no se que podrá ser.. parece como miles de código morse trasmitiendo al mismo tiempo o algo así, no tengo un frecuencimetro y por ende no puedo decirles en que frecuencia esta ese sonido.. estoy usando como antena un cable coaxial tirado al suelo
aqui adjunto el video.. Saludos!
Video
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , quizaz tenga sintonizado una emissión de Radio Telex , modulación en FSK o mismo alguna modulación Digital mas moderna.
Att,
Daniel Lopes.
No lo tomes a mal pero con ese tipo de receptores no es raro que escuches a "los extraterrestre" y/o "pajaritos" ya que mezcla todo lo que hay cerca y lo que produce él propiamente dicho.
Debido a eso se popularizaron los receptores superheterodinos de simple o múltiples conversiones.
La única ventaja que tienen es la sencillez constructiva pero poco mas que eso.
Ric.
PD: Te hubiera servido de poco/nada tener frecuencímetro ya que estas escuchando el producto de múltiples señales que están en distintos lados y se mezclan.
Att,
Daniel Lopes.
gracias por esa info Daniel! estuve buscando por Youtube el sonido de Radio Telex y en efecto ese es el mismo sonido!!
video que encontre Navigational Telex
ahora buscare un decodificador para ver que rayos estan diciendo por ahi y de donde proviene esa frecuancia de navtex ;)
ricbevi: si! mi proximo paso sera contruir uno de esos heterodinos aunque confieso que me da un poco de miedo jaj!
pandacba: hasta he escuchado uno que se asemeja a una rafaga láser Star Wars hasta el punto donde tengo que bajarle todo el volume :D
pandacba
Rocker Bear
Es un batido entre RTTY y otras transimisiones
------- Mensaje actualizado: -------
Los heterodinos, son para el público común no son tan sensibles como los de tipo a reacción, tienen sentido cuando se utilizan bandas fijas.
Escuchas todo ese ruido, porque presisamente esa es la pega, sensibilida, pero claro resulta que en 40m hay más transmisiones que en FM, es cuestión de tomarle la mano donde esta lo que realmente deseas sintonizar y lo que no.
El que alguna vez sintonizo AM en onda corta, se escuchaba también de todo, silbidos, batidos de otras emisoras lejanas, porque en AM onda corta captas de todo el mundo y ajustar para que sintonice bien una estación no era tan simple, como el echo que a ciertas horas se las podía sintonizar y a otras no.
Hallí reside el verdadero placer del DX, explorar y enontrar otros que transmiten y en esa banda ocurre lo mismo.
Lo que te ha sucedido es algo normal, hay muchas fuentes de radiación y sus armonicos.
Para no complicarte la vida en vez de armar un heterodino de cero, que dara dolor de cabeza si no tienes experiencia en alinear las bobinas de FI, es utilizar un receptor de AM de buena calidad y hacer un conversor
Fijate aca un poco y vas a ver todo lo que estas escuchando.
BANDAS Y FRECUENCIAS DE RADIOAFICIONADOS: BANDA DE 40 METROS DE RADIOAFICIONADOS
RTTY se puede decodificar, como viste en el video
aqui estoy denuevo!
gracias por esa info pandacba! ;) he descargado el SeaTTY a ver que tal para decodificar;)(y)
luego subiré otro videillo :)
salú!
Este tema se ve interesante hace poco tiempo atras diseñe un receptor para am y ssb que por cierto anda muy bien con TA2003p y PLL a paso de 1khz tambien lo probe con dds quiza con algunas modificaciones se le pueden integrar un par de bandas mas ya que solo lo diseñe para la banda de 40 metros y de la forma mas simple posible es decir sin ningun ajuste mas que ganancia de rf dial y volumen. Si les interesa abrimos un hilo con el tema. Ya lo he probado bastante es sensible y selectivo como debe ser.
