Extractor de aire con retardo
Hola a todos.
En el techo del baño tengo un extractor de aire de 220v y 15w conectado a las luces, de tal forma que al encender las luces se enciende el extractor.
Lo que quiero conseguir es que al encender la luz, el extractor NO se encienda, y al apagar el interruptor (el extractor se queda sin corriente), el extractor funcione unos minutos.
Supongo que debe poner un condensador, pero no tengo ni idea del circuito o de cómo hacer que con corriente el circuito esté abierto. Tengo varias placas NodeMCU (ESP8266) y RaspberryPI controlando relés. ¿Lo mejor sería poner un relé NC que al recibir corriente la placa, un script que lo abra? Así al quedarse sin corriente volvería a cerrar el circuito y el extractor cogería la corriente del ¿condensador?
Opción A) Montar todo para el motor actual (220v 15w)
Opción B) Puede ser más fácil cambiar el motor por uno de 12v cc?
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
Retardo a la desconexión. Se llama lo que buscas.
Compra u o en cualquier almacén. De electricidad
Un minutero de escalera también te valdría
Lo puedes hacer con un Arduino o lo que quieras, pero la liada es importante.
Relés, fuente de alimentación, cableado, caja para ponerlo...
Un condensador efectivamente puede temporizar pero no así alegremente, haría falta una fuente de alimentación, un transistor, un relé y un largo etcétera
