Falla de Barrido Horizontal después de un cambio de Fly Back
Hola, Saludos a todos.
Luego de detectar corte en el Fly Back de un TV 14¨ modelo SANYO AVM-1417MA y después de ser reemplazado y adaptado por uno similar, el tv me da una falla en el barrido horizontal, se trata que la pantalla se ve en perfecto estado pero desplazada hacia un lado y me deja en el lado contrario una franga oscura de mas menos una distancia de 20mm.
¿ Cual pudiera ser la causa de esta falla ?
Reiterados los Saludos.
hola colega. Te hago una pregunta: el contorno de la franja ¿Es irregular (deforme) o definido? de ser irregular verifica el voltaje de +B que esté en el nivel correcto. Comentar.
El flyback averiado se alimantaba con 130V, el adaptado 123V (lo puse en este valor). La franja es definida
También es posible que tengas problemas con el nivel de voltaje FBP del flyback adaptado verifica eso.
Que voltaje debe tener el FBP?
Es muy posible que el llenado incompleto de la pantalla en los laterales se deba porque es un Flyback diferente y cause el desajuste mencionado. Una manera entonces en este caso es ingresar al modo de servicio y ajustar los parámetros de ancho H. Saludos.
Probá un Capacitor de ancho mas grande
Hola, he cambiado dicho capacitar pero ahora llena la pantalla en un lado pero en otro es como si se adentrara demasiado la imagen, las letras se ven ligeramente desplazadas hacia este último lado.
Todo indica que no tiene modo de servicio o simplemente no se como llegar. Saludos a todos
Continuaré revisando
Hola, llegué tarde, pero bueno... Cómo comenta DOSME.
En el circuito horiz. suele haber una bobina con núcleo a imán. Y funciona cómo un "diodo". Si lo colocas en un sentido desplaza la imagen hacia un lado y viceversa cuándo se conecta en sentido opuesto.
Si ésta bobina no existe, puede haber un puente en la placa que deberás levantar y ahí colocar dicha bobina.
Puedes reciclar de alguna vieja placa de TV.
Chequea que sea magnética mediante un destornillador.
Ya a principio de los 90 tenían algún menú o mini menú de servicio. Ese tiene que tenerlo igualmente.
En algunos incluso venía en el manual de usuario algunos de los ajustes no convencionales, pero dudo que el pin de ancho o vertical lo muestren tan fácil.
Postea n° de chasis.
