A la secadora Frigidaire modelo GLEQ2170KSO le llegan los 110V que tambien llegan a la placa electronica de control principal y unica
Sigo con la verificacion y le llega 167V cc a un primer condensador electrolitico de 200V a traves de una R le llegan 165V cc a otro condensador electr de 200V
Deduzco que le llega la tension a la alimentacion conmutada, pero en ninguno de los otros condensadores electroliticos de baja tension no hay tension.
La puesta en marcha se hace a traves de un pequeño pulsador que hay directo en esta misma (con un MC908AB32CFUE y dos OAA5X2M ULQ2004A) junto a con otros pulsadores de seleccion de modos de secado.
El mismo fabricante recomienda desconectar la secadora si no se utiliza desconectando el Breker principal de la secadora.
Esto me parece una barbaridad, ya que desconectando con un pequeño interruptor los 110v AC que le llegan a esta placa principal y unica, seria suficiente ya que el motor de giro, resistencias calefactoras, bomba de aire caliente, etc se controlan por reles desde esa placa.
Asi que resumiendo, simplemente al conectar la secadora a los 110V AC (o 220V seleccionando la entrada) ya tendria que llegar alimentacion de baja tension en cc para la placa de control a la espera de apretar el pulsador de marcha.
Alguien tiene alguna ayuda, alguna sugerencia, informacion de donde puedo conseguir el esquema electrico de la placa, etc. ...
