Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
Tv Kenyx TRC chino chassis NM216 con los siguientes sintomas: Imagen oscura y tendiendo a cerrarse a los lados con similitud a una falla con efecto cojin.
Se visualizaron los componentes y aparentemente todo se veia bien. Se verificaron las soldaduras las cuales se encontraban en buen estado.
se chequearon los voltajes en el secundario de la fuente consiguiendose 18 VDC para etapa de audio, 14 VDC para etapa de control y 91 Voltios DC como tensión +B llegando a la conclusion de que este último se encontraba anormal ya que el voltaje debia estar en +115V. Luego de aislar el circuito Horizontal y cambiar el condensador electrolitico 100uF 160V que filtra tension +B, no se consiguieron optimos resultados por lo que en un análisis más minucioso se verifico el Circuito Feedback de control compuesto por el optocoplador y compañía encontrandose abierto el VR o trimpot de ajuste que forma el divisor de muestra de tension +B. se reemplazo dicha resistencia variable por una de igual valor (2K) ajustada a 820 ohmios
referenciada en un chasis chino de parecida caracteristicas y el voltaje se restablecio a 115 voltios como lo indica el diagrama. La imagen quedó perfecta, corrigiendose la imagen oscura y los cierres laterales.
Hola Moonwalker, disculpa la demora en la respuesta, estaba de viaje y ayer pude desarmar la TV Sony BRAVIA KDL-32S4000 quería verificar el voltaje de stand by, pude obtener 3.2V en la salida, pero el led rojo de dicha TV no ilumina para nada, no he tenido suerte para encontrar el diagrama y si algún compañero del foro me podría facilitar dicho diagrama le estaría muy agradecido. Estoy con dudas en que podría ser problema de la memoria.
hola Xero; bueno con el diagrama en mano ya que el colega te lo adjunto empieza a hacer las mediciones; verifica los condensadores electroliticos de la fuente como primer paso. Como dice el colega, esta pagina Electrotanya ha sido de gran utilidad para mi, ya que he bajado tantos diagramas de alli; ha sido muy util para muchos, sin tanto complique, envian los planos.
Marca: TV Samsung tipo TRC
Modelo: CT-503EBZG chassis: K15A
Sintoma: audio intermitente; al encender el TV el audio no está presente y a los minutos regresa pero con intermitencia.
Solucion: luego de verificar el voltaje para el etapa de audio y cada uno de los componentes: resistencias, diodos que polarizan al integrado amplificador TDA7266 se encontró que la resistencia R604 7.5K estaba abierta como también el condensador electrolitico C604 de 1uF estaba desvalorizado. Estos componentes forman el circuito de control Mute para el integrado de audio manejado por el Microcontrolador. Audio estable y erradicada la falla.
TV Sharp tipo TRC
modelo: 21FL96
Sintoma: No enciende.
Según el cliente, un técnico anterior había revisado el Tv y determinó que un Diodo y una resistencia estaban averíados. Éstos correspondían al D1081 y la resistencia R726 pero no se encontraban en el circuito. Analizando la función que hacían ambos componentes, encontré que la R726 era una resistencia fusistora por debajo de 1 ohmio que suministraba la tensión AC rectificada por D1081; tensión Necesaria para la etapa de control. Buscando entre tarjetas viejas de mi estante, elegí una R de 0.22 ohmios 1 watt y un diodo ultrafast ó rápido de 1 amperio y reemplazando, se obtuvo el voltaje requerido 12 voltios para la etapa de control sin embargo el TV no encendía al presionar Power y luego de verificar el circuito horizontal y vertical encontrándose en buen estado, me di cuenta que el condensador electrolitico que filtra la tensión +B tenía la etiqueta corrida debajo y sospeché que podría ser el culpable. el mismo correspondía al C753 100uF 160V
cambiandolo y también el c754 electrolitico del mismo valor, el TV encendió con gran calidad de imagen y audio.. Dios les bendiga
Puedo instalar una board de un televisor de 50 pulgadas en otro de 42 pulgadas siendo la misma referencia la tarjeta (EAX 65610206)?
Puede una board ser instalada en diferentes modelos de tv?
Televisor LG 42LF585T
Main Board: EAX 65610206
Tambien es usada en un tv 42LF5800
Hola a todos/as
tengo una tv samsung LE46B651T3W con pantalla negra, todo funciona bien pero no hay imagen, he hecho la prueva de acercar una linterna delante la pantalla para ver si se observa imagen de fondo, pero nada
buscando por internet he deducido que puede ser la tarjeta T-CON pero de momento con las mediciones que he echo el fusible tiene 12,5 V de entrada y salida y los 3 reguladores de voltaje
1 regulador me da 3,25 en una pata y la otra 0,56
2 regulador me da 3,25 en una pata y la otra 2,51
3 regulador me da 3,32 en una pata y la otra 1,21
alguien sabrida decirme donde puede estar el fallo de tener la pantalla negra sin imagen ?
gracias
El culpable era un electrolítico de la fuente con el copito hinchado, de 470µF x 35V 105ºC. Le metí un "REC" comunacho 85ºC 470µF x 50V.
A ver si alguien puede iluminarme.
Anoche se interrumpió el suministro de electricidad mientras dormía. Esta mañana el TV no quiso encender. Corté el switch de AC, lo conecté nuevamente, le dí al botón de power y encendió perfectamente. :confused:
alguien me podría ayudar con con un tv konka, tiene un problema con el color del menú, antes era verde-amarillo, ahora es rojo negro qué problema sería :confused:
    49.9 KB · Visitas: 14
:unsure: Ningun misterio,se bloqueo el micro,y al apagarlo del todo se reinicio.
Saludos.:)
Hola jordancamey,Te esta faltando una de las mezclas ,puede ser que el ci jungla no este entregando una de sus salidas rgb,que el transistor o ci encargado de amplificar rgb,no este funcionando correctamente ,debido a esto o a algun componente mal,quizas soldaduras,y en el peor de los casos trc averiado o defectuso.
Saludos. :)
pues aparentemente los demás colores que no son del menú, se ven todos los rgb lo único es el menu que "cambio de color" y lo más extraño que es que por ratos vuelve a su estado normal o sea verde-amarillo y no rojo-negro
¿Alguien me podría ayudar con con un TV Konka?
Tiene un problema con el color del menú. Antes era verde-amarillo, ahora es rojo con negro.
¿Qué problema será?
Mide las tensiones en los amplificadores de salida de vídeo hacia los cañones R.G.B.
Los voltajes deben medir muy próximos en las las tres salidas.
Si las etapas de amplificación son a transistores, resulta más fácil encontrar una falla.
En caso de que el C.I. Jungla no esté dañado, los parámetros de EEPROM (Si la tiene) sean correctos, y los valores según el esquema del T.V, sean correctos con respecto a los amplificadores de vídeo, entonces trata de restaurar el cinescopio con un equipo especial para eso.
También se puede recurrir a métodos caseros de recuperación, que casi siempre dan un buen resultado.
