hola muchachos, escribo para ver si me pueden orientar para hallar la solución, he leído hasta la pagina 30 de este hilo, y he echo algunas de las sugerencias que han dado a los demás compañeros.
ok, tengo un televisor sansung modelo cl21n11mj placa ks9a 21n11 el cual no enciende.
Al enchufarlo a la energía eléctrica 110VAC, el led enciende , no hay ruido ni nada raro. al oprimir el botón de encendido , se escucha como si se cargara de energía la pantalla pero no enciende y el led se apaga, al desenchufarlo, se escucha como si se des-energizara ese es el sintoma.
Procedo a desarmar y chequeo diodos resistencias transistores, todo, y no hallo nada en mal estado, solo que el transistor Q401 H-out TR esta en corto entre base y emisor, lo cual procedo a extraer del pcb, para realizar la prueba a el solo, con lo que pasa la prueba, el transistor esta en buen estado, determinado esto, sin montar el transistor procedo averiguar que produce el corto en esos dos puntos, el resultado es una bobina T401 HDT precisamente la bobina del "segundario" (7.1mH) que marca una resistencia de 0.4 ohm, con lo cual el multimetro lo ve como un corto.
la pregunta seria esta correcto ese valor ?
esto provoca que no encienda el televisor?
agrego que no tengo como medir la inductancia de la bobina.
una vez echo eso quise seguir indagando a lo cual realice lo siguiente:
1) extraje completamente la tarjeta, separando-la de la pantalla completamente.
2) extraje los condensadores de 100 uf 25v del multiregulador y medi su capacitancia con el multimetro que solo logra medir hasta 100uf, el valor arrojado de ambos fue de 61.5 uf
3) los volvi a colocar por no poseer remplazo en el momento
4) energice la placa con un bombillo serie de 60W sin la pantalla conectada !! ( no se si esto trae algun problema)
5) realice la toma de valores de las siguientes tensiones :
a) voltaje en la memoria epron es de 5v
b)led stanby esta encendido
c) medi la tension en el IC802 KA7632 multiregulador
- en el pin 1=0v, pin2=12.1v, pin3=3v, pin4=0.6v, pin5=0v, pin6=2.0v, pin7=2.2v, pin8=0.6v, pin9=3.3v, pin10=0v
d) en el condensador de la fuente = 165v
e)flayback = H-OUT= 125v
-salida 125v (marcado en la pcb) = 125v
-los demas pines no tiene tensión
al presionar el boton de encendido, las tensiones fueron las siguientes:
multiregulador=
-pin1=10.7v, pin2=11.2v, pin3=3v, pin4=3.6v, pin5=0v, pin6=2.5v, pin7=0.6v, pin8=8v, pin9=3.3v, pin10=0v.
voltaje en la epron 5v
condensador 162v
flayback = Hout=129v , ABL= 9v, 125v= 129V
acotación el PTC se calienta
no he realizado mas tomas de tensión, ni tengo como probar el condensador de la fuente, espero puedan ayudarme u orientarme en hallar al falla de este televisor, de ante mano gracias
multiregulador=
condensador 162v
