TV Sankey 14" chasis PH08KX-N22
Síntoma: apagado y encendido errático.
Al conectar el TV y darle Power, este enciende sin embargo luego de unos pocos minutos de estar operando con imagen normal y sonido perfecto, el TV se apaga volviendo al modo Standby y transcurridos unos segundos nuevamente se enciende sólo pero nuevamente se apaga retornando a standby por varios minutos. Los intervalos de tiempo entre apagado y encendido aleatorio eran variables. Confieso que ubicar el causante de esta tediosa falla fue un desafío, ya que luego de Verificar resistencias, y haciendo el cambio de algunos condensadores electrolíticos del secundario de la fuente, la falla persistía sin embargo cuando el TV volvía al modo Standby empecé a verificar los distintos voltajes en el secundario de la fuente encontré que todos estaban normales excepto las tensiones de 5 voltios para memoria EPROM y los 3.3V para el microcontrolador que para el momento del apagado forzoso, estas tensiones se encontraban en 4.2V y 2.9V respectivamente dándome esto un indicativo que la caída de estas tensiones causaban la tediosa falla. Verificando las subfuentes que producen dichos voltajes, los 3.3V se originan de los 5V por lo que lógicamente al caer éste último, caía también los 3.3V.
Los 5V se originan de un regulador transistorizado serie conformado por el transistor V574 (C2383), el diodo zener VD574 (5.6V), la resistencia R575 (390 ohmios) y el condensador C576 (220uF 16V) y cambiando este último, la falla aún persistía ya que la tensión al encenderse el TV, era de 5V pero con el pasar de unos minutos caía a 4.2V apagándose el TV. Verificando la tensión sobre el diodo zener VD574 (5.6V) encontré que la misma tensión se encontraba igual así que quedaba descartado el diodo. Ya sin más nada que descartar, era indubitable que la falla radicaba sobre el transistor V574 así que cambiándolo por uno de alto voltaje y con mayor manejo de corriente NPN, el voltaje de 5V se mantuvo fijo y por ende completamente también los 3.3V para el microcontrolador y tomando el tiempo de operación del TV, se mantuvo encendido durante 12 horas continuas sin apagarse. Al día siguiente nuevamente lo encendí y durante ocho horas continuas de trabajo se confirmó que la reparación había sido totalmente 100% Exitosa, el responsable era el transistor NPN V574 que si bien arrojaba buenas medidas en la escala de diodos de mi tester, éste fallaba cuando ya estaba bajo operación en el circuito. (No sé si los moderadores pueden quitar el primer post de la reparación de este TV ya que oprimí erróneamente una tecla).
