Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
:unsure: como se movió esa palanca :unsure:
misterios del universo
me alegro que se alla arreglado no toque mas nada :LOL:
:LOL: valla que si de echo esta tele me la dio a componer una vecia y pues dice que se le cayo al suelo y pues yo creo que ese fue el motivo a esa tele tambien le arregle el sintonizador saludos y si vivimos en un universo raro :loco::LOL:
buenas tardes .!!!!!!!!!!
bien tengo un problema con un televisor sony wega modelo kv-29FA340.. el problema es este el televisor aveces enciende normal con el boton de power o con el control remoto. pero al apagarlo ya no enciende. al acerle varios intentos vuelve a funcionar normal.. mi pregunta es que area puede ser la causante del problema .. ?
hola tengo televisor sankey no enciende revise la fuente y tiene corriente mido los voltajes en los integrados y no les llega corriente el flayba tampoco marca nada a que se puede deber esta falla no tengo experiencia con televisores la verdad pero puedo intentar si alguien me ayuda en donde debo empesar
como tu dices si hay tensión en la fuente pero no en el flyback fíjate en que parte del camino se te quedo ;) espero estés hablando de la tensiones del secundario de la fuente
Amigos y colegas, me ha llegado un dato sobre un tv LCD telefunken mod. TKL3299A, con el sig. detalle.
Al parecer el tv quedo bloqueado completamente ya que no obedece a ningun mando ya sea a los que lleva incorporado o bien mediante el remoto.
Muestra una leyenda en forma permanente en el ctro. de la pantalla como "AGING".
El televisor no lo tengo en mi poder, segun el usuario intento pasar al modo VIDEO sin exito y a partir de ahi, comenzo este desarrollo. El mismo quedo sintonizando en el ultimo canal seleccionado sin sonido.
No consigo descargar el manual gratuitamente. Gracias.
colega, has podido solucionar este problema? estoy en la misma situacion, agradeceria tu ayuda:cry:
Revisa la salida AFT del microcontrolador cuando eso esta malo mete interferencia en los canales causandole ruido, resolda bien la croma, y el chispero. Y desupes me dices.
mañana investigo el modelo tel tv lg por que el papel de datos se lo arrancaron
dato curioso por si se le presenta con el fly back del tv sony triton
resulta que este se chasmuco el fay back (quemado) no lo consegui original coloque un generico al encender el tv este tenia la imagentorcida de un lado como cuando doblas un hoja de tanto matarme el cerebro con este problema encontre que debanado interno del flybak (heat) o filamento tenia problemas entonses aisle las patas del heat del flyback y le hice el debanado en el nucleo de ferrita y me funciono la ise como 6 vueltas
Hola carlosmol,Para el filamento,son demasiadas vueltas ,(mucho voltage)Vas a sublimar los catodos ,o peor quemar los filamentos del trc,ponele cuanto mucho dos vueltas.
Hola tengo problemas con mi pantalla blusens hace días perdió la imagen solo tenia audio y hoy que la volví a encender ya ni imagen ni audioo. Ayuda
