falta de potencia en fuente 12v
Hola a todos, soy nuevo en el foro aunque ya he hecho algun montaje basico con mis limitados conocimientos de electronica, tengo un problema con una fuente de alimentacion de 12v 5-7 amperios estabilizada y es que la fuente de alimentacion enciende ok pero en vez de dar 12-13 voltios da 8 nada mas, la estaba utilizando con normalidad, la apague y volvi a encender y empezo a funcionar asi, he comprobado algunos condensadores y los diodos del puente y el trafo y aparentemente esta todo bien, ¿alguno me puede orientar en que debo comprobar? adjunto un exquema de la propia fuente por si quereis echar un vistazo, gracias
intenta moviendo el potenciometro rv1 y prueba si el diodo zener es del voltaje adecuado, ya que es el se mantiene como voltaje de referencia.
Hola, ante todo gracias por responder, he comprobado a mover el potenciometro rv1 y lo maximo que he conseguido es una variacion de 0´5v tambien he mirado el zener(es el que traia la fuente cuando lo compré por lo que es el correcto) y solo conduce electricidad en 1 sentido asi que imagino que debe estar bien, la fuente solo lleva 1 transformador del que salen 18v y 4´5v ¿teneis alguna idea mas? gracias de nuevo
Hola.
El transformador de 18V es de toma central, sí es así, eso quiere decir que es de 36V es decir 18v-0-18v ó de 18V de 9v-0-9v.
Chao.
elaficionado.
