Buen día
Les dejo unas fotos del avance de mis bafles que ya me falta poco para darles la pintura final
El finde pasado terminé de darle sellador nitrocelulósico con pistola
Voy a ver si en las próximas semanas ya preparo para darle la pintura final, estaba pensando en laca negra mate o satinada
La masilla que usé es masilla plástica, en algunos lados bastante ya que la maderera fue bastante mala con algunos cortes...
Espero que aguante y no se salte nada
    79.8 KB · Visitas: 57
    60.7 KB · Visitas: 55
    88.6 KB · Visitas: 57
buenas noches si amigo ya las probé suenan excelentes. me falta comprar la guataca o es espuma acústica dentro de los bafles. todos los componentes son prv audio suena limpio y sin distorcion.
Hola edwindj, de que tamaño son esos componentes 12" o 15", y que modelo especificamente? y puedes facilitarme las dimensiones de ese bafle?. Gracias
Hola,
Les dejo unas fotos de un canal central que hice recientemente. Esta "tri-amplificado".
    212.2 KB · Visitas: 65
    128.4 KB · Visitas: 48
    118.6 KB · Visitas: 42
    178 KB · Visitas: 43
    111.4 KB · Visitas: 42
    132.1 KB · Visitas: 52
    144 KB · Visitas: 66
    362.2 KB · Visitas: 70
Despues de siglos de no hacer nada de esto , resurgió mi corazoncito y como tuve oportunidad de comprar un DSP Dayton , encaré este proyecto "Poor man's speaker" ...
Son drivers de bajo costo , sin crossover , solo para tri-amp .
El midwoofer en SB Accoustics SB16PFCR25-8 y el tweeter Dayton DC28F-8 .
Debo mediciones , hasta ahora solo hice unas medidas y ajustes rapidas con RTA . Prometen , al menos se escuchan muy lindo .
Y tuve que equalizar muy poquito , mas que nada por ambiente .
Porque blanco?? porque se me cantó !!!
Que desprolijo quedó el tuyter detrás del bufer 😭
:ROFLMAO:😂🤣
El inefable Dr. Linkwitz dice que para usar sus filtros se requiere time-alingment . Puede ser fisico , pasivo o activo .
Y lo peor ES QUE FUNCIONA .
En este caso va a ir con DSP , pero la resolución del mismo no es muy sutil para casos como este .
Ademas las circunstancias nunca aseguran que sera toda la vida como fue planeado , de modo que lo hice por si alguna vez va para pasivo ( lo mismo el tubo de sintonia que no se usa para el corte a 200Hz )
Hay otras implementaciones comerciales con ese recurso , esta no es la primera que hago y no he medido difracción en absoluto , llamese suerte o precariedad de las mismas .....
Recordar que este es un 'poor man's project' dadas las circunstancias ... yo feliz de haber conseguido al menos esos drivers low-end !
.... espero que ningun moderador vea esa forma de escribir ....
Hola a todos !!!
Tenia ratitos libres y llegó el momento que los viejos Leea volvieran a sonar
Tenia 2 812 RE 16ohms de la calle :
Recupero
y 2 812 RE 8ohms impecables ... 2 tweeters Leson creo que brasileros... y 2 parlantes comunes de 4" 3.5w (tenia muchos mas..pero fueron los mas agradables a las voces y sonidos medios).
La madera por la potencia que iba a manejar fue todo rejunte que tenia y era un proyecto de pocos $$$, partes de 12mm y algunas en 19mm..ambos son identicos..si el techo era 19mm de uno..el otro igual.
Conectado quedó así... los 812 en paralelo... da unos 5.33 omhs de impedancia... los medios capacitor de 4,7uf y aislado de la caja, los tweeters con 2.2 uF.
Suena muy agradable y claro... obvio que esta relimitado en bajos y potencia ... pero sorprende.
El tubo de sintonia fue variando el largo y una vez cerrado es mejor el sonido con tubo que tapado..así que quedó con tubo.
No tiene destino aún salvo dejar funcionando esos parlantes que tenían destino de estar escondidos o con riego de roturas.
    390.2 KB · Visitas: 26
    385.2 KB · Visitas: 32
    269.5 KB · Visitas: 33
    423.9 KB · Visitas: 34
    339.9 KB · Visitas: 27
    289.7 KB · Visitas: 24
    416.6 KB · Visitas: 25
    375.4 KB · Visitas: 26
    381.8 KB · Visitas: 27
    405.8 KB · Visitas: 27
Creo que nunca subí una foto final de las torres que hice hace más de 10 años (? con la ayuda de la información y usuarios de este foro.
El mid y el tweeter habían quedado bastante planos, tenía un problema en el Woofer que es de car audio y de mala calidad, si mal no recuerdo tenía un valle entre 300-500hz, tienen algunos detalles estéticos también, ahora funcionan como surround en un 5.1 de bajo presupuesto 🤓
Cuando me llegue la cápsula Panasonic voy a aprovechar para tomar una medición a ver cómo quedó
    276.2 KB · Visitas: 18
    240.5 KB · Visitas: 17
